土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 避免瓷砖空鼓技巧的详解说明
避免瓷砖空鼓技巧的详解说明
发布于:2015-08-11 11:27:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖出现空鼓的原因有许多,有可能是施工师傅工艺水平的问题。但也有可能是瓷砖本身的问题,以及使用的水泥砂浆的问题。因此,要避免瓷砖出现空鼓,首先就要选择合适的瓷砖产品和水泥砂浆。
1、避免瓷砖吸水率过大
选购瓷砖时,需要重点检查瓷砖的吸水率。将水滴在瓷砖背面,看水散开后浸润的快慢。—般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大。吸水越快,说明该瓷砖密度越稀疏,吸水率高。选购瓷砖时,需要选择吸水率在标准范围内的产品。如果吸水率过高,使用后,容易吸水膨胀从而导致空鼓脱落现象的出现。
空鼓表现:由于瓷砖吸水率过大而导致的空鼓,一般是从边沿拱起脱落,并常常伴有瓷砖表面细小、圆形的龟裂缺陷发生。这类瓷砖空鼓的责任主要在生产厂家,而不在施工单位。
2、避免瓷砖背面纹路太浅
瓷砖为了与墙面贴合紧密,背面一般会设计纹路。纹路比较深时,能够保证瓷砖与水泥砂浆层发生局部脱离时仍然不会脱落。因此选购的瓷砖背纹最好不要太浅,太简单。
3、水泥最好选325号
目前我国生产的水泥一般有225#、325#、425#、525#等几种标号。生产不同标号的水泥,是为了适应制做不同标号的混凝土的需要。而用于家居装修的水泥,一般都选用325的,因为装修的水泥不需要承受太大的力,不要求高标号的水泥。此外,还需要仔细辨别水泥的质量,避免选到劣质水泥。
4、沙子最好选中沙
沙一般可分为特细沙、细沙、中沙和粗沙四种。一般来说,沙子越粗,调配出的水泥砂浆强度越高,但如果强度过高,也会导致一些不好的结果,比如用其找平的地面会出现开裂。而太细的砂沙吸附能力不强,不能产生较大摩擦而粘牢瓷砖。因此在家装中推荐使用中沙,中沙的颗粒粗细程度十分宜用在水泥砂浆中,其粒径为0.35~0.5mm。
5、水泥沙子配比需合适
家装中,地砖一般采用干铺法,这时水泥沙子按照1:3的比例混合后兑少量的水调配。而铺墙砖则一般采用湿铺法,水泥沙子的配比按照1:2的比例混合后兑水和好。水泥砂浆如果配比过高,会导致干燥后水分流失过大,造成瓷砖空鼓。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
大家知道水槽开孔注意事项有哪些吗
在我们家庭装修中,水槽开孔是一个很需要注意的步骤之一,需要了解水槽开孔尺寸及其注意事项,才能让我们装修出完美的水槽来。今天就随小编来看看水槽开孔尺寸及开孔注意事项,以供大家参考哦。 水槽开孔注意事项 1、确认水槽及其挖孔尺寸(含水槽孔四角的弧度); 2、按照图纸,确定水槽中心位置,用模板定位或按照孔尺寸画好开孔线;
