土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 吊顶安装流程 六步骤搞定吊顶安装
吊顶安装流程 六步骤搞定吊顶安装
发布于:2015-08-11 12:31:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
集成吊顶的安装涉及到厨卫间的各种管线问题,因此需要特别注意,虽然只有六步,但是提醒大家注意顺序不要弄错了,否则肯定会达不到最满意的效果。
1. 准备好吊顶安装所需的各种工具。
2. 确定安装高度,安装吊顶收边线,边角线的安装将确定吊顶的安装高度与水平度。
3. 安装膨胀管,确定受力点,六根螺杆将承担起整个集成吊顶的重量,首先,在天花板上量好尺寸,钻孔旋入膨胀管螺杆,螺杆与天花板的连接为整个吊顶的安装之基准,螺杆必须垂直于天花板,并且固定牢,各螺杆必须保持平行。一般情况下的顶只需六根螺杆,即可让整个吊顶很牢固。
4. 主副龙骨的安装,龙骨是扣板与电器安装的基础,首先是主龙骨与大吊件的连接安装,将主龙骨卡在各大吊件上,按空间大小选取并截取所需主龙骨。主龙骨卡入后应检查所装主龙骨是否平行,若不平行应及时调整。其次是三角龙骨与主龙骨的连接按照主龙骨的根数,将三角吊件套入三角龙骨,把三角吊件依次固定在主龙骨上,并注意把三角龙骨之间的间距调至300mm后固定。
5. 扣板的安装,第一排扣板的安装尤为重要,龙骨搭建好、油烟机口预留好之后,则可进行扣板的安装。
6. 电器的安装,电器较扣板重,所以需要机螺加以固定,安装电器前一定要留出电器所需高度。按照设计图纸,确认好准确的主机安装位置,接下来就开始安装电器设备了。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
第一印象很重要 玄关装修注意事项
玄关是进入家庭中的第一道风景线,怎样将家里的玄关装修的更好呢!小编告诉您一些装修注意事项。 设置客厅玄关要主意以下几点: 1.客厅玄关的间隔应以下面实心,防止外泄,上面以通透为主。因此可以用通透的磨砂玻璃或者空心的博古架之类的。 2.客厅玄关的采光宜明不宜暗,而大部分住宅的玄关,都没有自然光源,因此在采光方面必须多动脑筋。除了间隔宜采用较通透的磨砂玻璃之外,客厅玄关大多没有室外的自然光,便要用室内的灯光来补救,例如安装灯之类的。
