土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 不让地板受“磨难” 如何辨别地板耐磨性
不让地板受“磨难” 如何辨别地板耐磨性
发布于:2015-08-11 11:31:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
因为平时会被频繁踩踏,有时还会遭受磕碰、刮刻“磨难”,地板的耐磨性能一直是消费者的关注热点。强化复合地板与实木地板、实木复合地板耐磨性能有很大不同,地板厂商也纷纷以耐磨性能为卖点,消费者应该如何辨别和选择呢?下面请专家为您支招。
强化地板:高耐磨但缺乏质感
高度耐磨是强化复合地板的突出性能之一。国家林业局林产品质量检验检测中心教授级高工方崇荣表示,耐磨值是衡量强化地板性能的一项必要指标。在《浸渍纸层压木质地板》这项国家标准中规定,用于家庭环境中的强化地板,一级水平的耐磨指标为5000转以上,二级为4000转以上。方崇荣表示,对于普通家庭而言,4000转即可满足基本使用要求。强化木地板中有一层专用的三氧化二铝耐磨纸,其中三氧化二铝的含量和分布决定其耐磨性能。一般来讲,耐磨层中三氧化二铝的含量越多、分布越均匀,地板的耐磨性能就会相对越好,而这些都会反映在耐磨转数当中。所以,消费者考察强化地板的耐磨性能、只需查看检测报告中的耐磨转数即可。
由于强化地板表面的耐磨层与装饰层,是采用仿生技术印刷的纸张,与实木或实木复合地板相比,其整体铺设效果没有那么逼真,视觉效果更为生硬。
普通实木:实复地板不耐磨需细心养护
由于在产品原料、结构和工艺方面与强化地板大相迥异,普通的实木地板、实木复合地板大多采用油漆面作为表层,其耐磨度要比强化地板逊色很多。而国家对于实木、实木复合地板的耐磨性能要求也较低,检测标准与强化地板不同,也并不以转数来衡量。这两类地板的主要优势则是其舒服的脚感和真实的木纹理。方崇荣表示,为使实木地板、实木复合地板的木材纹理体现得更生动,这两类地板通常采用油漆涂料来作为表层,而不是专业的耐磨纸。《实木地板国家标准》中规定,漆板表面耐磨≤0.15g/100r即为合格品。方崇荣指出,如果在铺装后非常爱惜并重视保养,只要是合格产品,这两类地板的耐磨性能也可以满足普通家庭的需求。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
严把关卫浴材料质量 浴室间装修需谨慎
卫浴装修材料质量很重要,谨慎选材,有助于卫浴装修顺利完成。看看专家是如何对待卫浴选材的。 卫生间的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于卫生间的水气很重,内部装潢用料必须以防水材料为主。浴室的墙壁和所占面积最大,所以应选择既防水又抗腐蚀和防霉的材料来确保室内卫生,天然石料如大理石则具有特殊的质感,但可异在狭小的卫生间内发挥不了效果。
