土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 承压高强螺栓施工问题
承压高强螺栓施工问题
发布于:2015-08-11 11:37:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
“对于施工图中注明属承压型的高强度螺栓,其螺纹长度应使螺纹避开剪切面,即螺纹进入连接厚度内的长度应小于外层板的厚度”
请问“螺纹进入连接厚度内的长度应小于外层板的厚度”这个是什么意思。怎么理解?
  • yangwg698
    yangwg698 沙发
    为了保证剪切面处没有螺纹。字面意思也可以这么理解:“连接件螺栓孔内的螺纹长度小于外侧连接件的厚度”。
    2016-10-12 09:25:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于规范条文的理解问题
在GB50205-2001的4.2.2第四项中,关于钢材复验规定:建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材,此文理解是否为,需要复验的钢材应同时达到上述两个条件,还是具备一个条件就要进行复验,个人认为达到其中一个条件,该批钢材就要复验了,请同行赐教,谢谢!
