土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ S型拉结筋和C型拉结筋如何清晰区分?
S型拉结筋和C型拉结筋如何清晰区分?
发布于:2015-08-11 10:56:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看了些图纸,发现很多人有自己的画图风格,拉结筋的设置是使用S型还是C型不统一,翻查11G101和12G901上的构造拉结筋均为C型,而在11G101连梁部分:
有如下疑问:
1.S型应该算是单肢箍,属于受力筋,那我们把他作为拉结的构造筋是否有点混乱?
2.3-3截面暗撑部分使用了S型箍筋,那为何不直接使用4肢箍??而且交叉的暗撑S型筋还要交错布置?
全部回复(4 )
  • 2314dsfre
    2314dsfre 沙发
    是的,我也有这个疑问,不知道现场那种方便。
    2017-10-20 08:38:20
  • yds2003
    yds2003 板凳
    图集里好像没这些说明。。。。。。。。。。。。
    2017-08-14 11:37:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家梁柱箍筋,墙拉筋用的一级钢还是三级钢
貌似现在6,8直径的三级钢比一级钢还便宜
