土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 建筑施工安全“三字经”及详解
建筑施工安全“三字经”及详解
发布于:2015-08-11 10:40:11 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
建筑施工安全“三字经”及详解
万丈楼,平地起。建筑工,广厦砌。施工中,守法纪。
不伤人,不伤己。爱生命,保稳定。搞建筑,抓“三宝”。
安全帽,须戴好。安全带,少不了。安全网,要绑牢。
护栏杆,围“四口”,“五临边”防护好。
安全员,责任大,抓安全,全靠他。
把“六关”,重防范,订制度,拿措施。
多宣传,多检查,心要细,腿须勤。
查隐患,杜违章。出事故,必查清。
追缘由,促改进。严是爱,松是害。
施工电,是关键,用“三相”,设“五线”,不乱拉,禁乱接。
保安器,熔断丝,三级保,不出事。
起重工,须牢记,“十不吊”,最重要。无证照,莫上岗。
架子工,在高空,警钟鸣,弦紧绷,不违章,不莽撞。
钢筋工,模板工,“五不准”,记心中。各工种,齐配合。
保安全,促和谐。讲文明,树新风,为新城,立新功。
“三宝”“四口”“五临边”
“三宝”主要是指安全帽、安全带、安全网等劳动防护用品,要求建筑工人工作时随身携带并正确使用;
“四口”主要是指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口等各种洞口,要求正确防护并进行警示;
“五临边”主要是指阳台周边、屋面周边、框架工程楼层周边、上下通道斜道两侧边、卸料平台的外侧边等,要求对其正确防护。
  一、十项安全措施
1、按规定使用“安全三件宝”;
2、机械设备的安全防护装置一定要齐全有效;
3、塔吊、人货电梯、物料提升机等起重设备必须有限位保险装置,不准“带病”运转,不准超负荷作业,不准在运转中维修保养;
4、配电线路架设必须符合施工现场临时用电安全技术规范;
5、电动机械和手持电动工具要设置漏电保护装置;
6、脚手架材料及脚手架的搭设必须符合规范要求;
7、特种作业人员必须持证上岗;
8、在建工程的“四口”、“五临边”,必须采取防护措施;
9、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场,高处作业不准穿硬底或带钉易滑的鞋靴;
10、施工现场的危险部位应有警示标志,夜间要设红灯示警。
   二、 建筑施工现场的防火措施
建筑工地火灾的主要特点是:施工现场易燃、可燃材料多,施工工地临时线路多、容易跑电,人员素质低,缺乏应有的防火常识。
  针对建筑施工中的火险特点,应该加强日常的消防管理工作,对施工现场的平面布局进行合理规划,划分明确的用火区,对易燃、可燃材料集中堆放和管理,并建立各项防火安全规章制度,购置消防器材,设置消防水源等,并在施工工地设置消防通道,保障消防车辆在任何情况下都能畅通。对于临时性工棚、食堂、宿舍的搭建,要符合防火要求,保持一定的防火间距。
同时,要采取切实的防火措施
1、在编制施工组织设计时,应将施工现场的平面布置图、施工方法等和消防安全要求一并结合考虑;
2、做好消防宣传,现场要有明显的防火宣传标志和消防制度牌;
3、对火灾危险性较大的工种,要制定严格的操作规程;
4、施工现场消防车道,必须保证在任何情况下都能畅通无阻;
5、现场应有消防水源。消防水管直径应大于100毫米或配置足够的消防器材;
6、建立义务消防队伍,对义务消防人员加强业务培训和教育。
 三、施工中防止物体打击
主要措施
1、高空作业使用的工具,必须放入工具袋内或工具箱内,不得随意乱放;
2、不准上下投掷材料,工具等物件;
3、尽量避免上下垂直作业。分层作业时,应设置隔离设施;
4、进入施工现场应戴安全帽。
四、“三宝”防护措施
建筑施工“安全三件宝”指的是现场施工作业中必备的安全帽、安全带和安全网。
正确使用“三宝”防护措施,应做到:
1、进入施工现场必须戴好安全帽,帽衬和帽壳之间应保持4-5厘米的间隙,并系好帽带防止脱落;
2、凡在2米以上悬空作业的人员必须系好安全带,若悬空作业点没有挂安全带的条件时,应该设置安全拉绳或安全栏杆等;
3、悬空高处作业点的下方必须设置安全网。
五、“四口”、“五临边”防护措施
“四口”、“五临边”防护措施是指:在建筑施工中为了有效地防止高处坠落和物体打击事故的发生,凡在楼梯口、电梯口(包括垃圾口)、预留洞口,必须设置栏杆或盖板、架设安全网;正在施工的建筑物的所有出入口,必须搭设牢固的防护棚。在施工过程中,尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护屋面周边、框架工程楼面周边、跑道(斜道)两侧边、卸料台的外侧边等,必须设置1.2米高的两到防护栏杆、挡脚板或设防护立网。
六、建筑工地防雷保护
雷电产生的冲击电压可达数十万至数百万伏。高层建筑物施工工地由于四周的起重机、井字架,门式架、脚手架矗立很高,易遭雷击,更应做好防雷保护工作。
   起重机械“十不吊”原则
   1.超载或被吊物重量不明时不吊。
   2.指挥信号不明确时不吊。
   3.捆绑、吊挂不牢或不平衡可能引起吊物滑动时不吊。
   4.被吊物上有人或有浮置物时不吊。
   5.结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊。
   6.遇有拉力不清的埋置物时不吊。
   7.歪拉斜吊重物时不吊。
   8.工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊。
   9.重物棱角处与捆绑钢丝绳之间未加衬垫时不吊。
   10.钢(铁)水包装得太满时不吊。
  施工现场五要
   1:施工要围档
   2:围挡要美化
   3:防护要齐全
   4:排水要有序
   5:图牌要规范
   施工现场十不准
   一、不戴安全帽,不准进现场。
   二、酒后和带小孩不准进现场。
   三、井架等垂直运输不准乘人。
   四、不准穿拖鞋、高跟鞋及硬底鞋上班。
   五、模板又易腐材料不准作脚手板使用,作业时不准打闹。
   六、电源开关不能一闸多用。未经训练的职工,不准操作机械。
   七、无防护措施不准高空作业。
   八、吊装设备未经检查(或试吊)不准吊装,下面不准站人。
   九、木工场地和防火禁区不准吸烟。
   十、施工现场备种材料应类堆放整齐,做到文明施工。
全部回复(23 )
  • ydh-1976
    ydh-1976 沙发
    好资料,来学习,齐分享,共提高!!!
    2017-01-25 10:34:25
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主分享资料。
    2017-01-25 10:14:25
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
【讨论】 最理想的施工员晋升之路是怎样的?
