土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电室应该装空调么
配电室应该装空调么
发布于:2015-08-11 03:10:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本单位县级三甲医院,配电室150多平米2楼。安装有3个工业排气扇,有没有必要安装空调呢。。夏天热的时候室内很热 ,变压器是干式的 温度在68度左右徘徊。感觉通风系统不好。现在换了了领导班子。申请空调不给申请了。分管院领导给了一句话(他问了其他人说配电室没必要装空调) 难后就没下文了。还老是被骂。好悲剧啊。有没有什么制度啊。规范啊 说是有必要装空调。各位大侠请帮忙只招
全部回复(6 )
  • co1440229353784
    我们配电室有继电保护模块、蓄电池、,就安装的空调。不过没有对应变压器 用的空调
    2015-08-31 09:43:31
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    有条件还是要装的,特别是配电室有继电保护模块、蓄电池、以及电容器,他们对温度都是有要求的。
    2015-08-17 14:39:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器故障分析中气相色谱技术的运用
摘要:变压器一旦出现故障,将对生产产生停电面大、周期长的严重影响。及时了解油浸变压器内部运行情况并发现故障苗头,对保证变压器安全、可靠、优质运行有十分重要的意义。对于油浸式变压器,线圈和铁蕊全部浸没在变压器油中,无法通过肉眼及直接丈量来判定变压器的故障隐患,必须采用一定的技术方法来了解变压器的运行状况。 一气相色谱法的原理色谱法又叫层析法,它是一种物理分离技术。它的分离原理是使混合物中各组分在两相间进行分配,其中一相是不动的,叫做固定相,另一相则是推动混合物流过此固定相的流体,叫做活动相。当活动相中所含的混合物经过固定相时,就会与固定相发生相互作用。由于各组分在性质与结构上的不同,相互作用的大小强弱也有差异。因此在同一推动力作用下,不同组分在固定相中的滞留时间有长有短,从而按先后秩序从固定相中流出,这种借在两相分配原理而使混合物中各组分获得分离的技术,称为色谱分离技术或色谱法。当用液体作为活动相时,称为液相色谱,当用气体作为活动相时,称为气相色谱。
