土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 门厅鞋柜应该做多高
门厅鞋柜应该做多高
发布于:2015-08-10 21:45:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
门厅鞋柜应该做多高?门厅鞋柜高度一是看整体造型、装修效果的需要,二是看放鞋子的形式,三是根据鞋子的大小。门厅鞋柜应该做多高?具体可以分成两部分细说:
1.做翻板门竖插鞋,三层门扇的建议高1200mm左右。大概的尺寸:350mmX3层+踢脚高度+上收口厚度。
这种类型不适合做4层,因从上部取鞋太高不方便。翻板市场有专用五金配件(分两层插或三层插,也有塑料的)。优点是节省空间,适合大量放鞋,不受宽度限制,厚度可做到最薄(两层插)。缺点是不适合高腰鞋和过高的高跟鞋以及厚鞋(登山靴、旅游鞋等),并且插鞋时易挤压鞋面。普通皮鞋、拖鞋最适合,是典型的换鞋鞋柜而不是储藏鞋柜。
2.平开门鞋柜,高度不限制。以能手够方便为准。要求厚度大,一般以最大鞋为准,通常厚度可达350~400左右。优点是平放不伤鞋,内部隔板可做活板,方便高筒靴存放,且适合用鞋盒存储换季鞋。缺点是开门占用空间,如果有1000宽走道,1000mm宽的鞋柜开门后就只有500mm了;存鞋少;最底层拿放不方便。
建议这样的鞋柜下部不落地,下部可悬空,结合门厅做地脚照明很有效果。上部高度根据需要和效果,一般不超过距离地面1200mm左右较舒服,并且能结合门厅使用功能,做临时放物台面或摆放装饰物品台面。
如果受空间局限,这样的柜子也做得很薄,可以鞋横放,就像商场展示鞋的墙面一样。完成后的厚度可到130mm-140mm。当然这样放不了几双鞋的。鞋柜的高度也同样没有限制,以能手够方便,整体装修效果为准。
另外,看到过很多的门厅、鞋柜设计,但很少见到有设计出坐着换鞋的位置。有些鞋的式样要系很多扣,就是一般高筒靴,也不是轻而易举能穿上的,不是蹲在地上没有踏脚的地方费劲,就是一手扶着墙一手穿鞋。为什么不为太太们着想,弄个舒服的换鞋座位?普通家装不能只要漂亮,应从实际需要、从功能出发、以人为本,做出自己喜欢、舒适、有特色的装修效果。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
卫生间的水路改造要注意哪些问题
卫生间的水路改造属于隐蔽工程,在在正式动工前,首先要对自己居室内未来厨卫使用和电器布局有一个大致的规划。要考虑好各种开关、插座的位置;上下水的位置,及干湿分离的要求。那么,卫生间的水路改造要注意哪些问题呢? 1、决定要在墙上开槽走管的话,最好先问问物业,你设想走管的地方能不能开槽,要是不能,最好想好其他方法,否则到时候一着急,肯定出昏招。 2、给洗澡花洒龙头留的冷热水接口,安装水管时一定要调正角度,最好把花洒提前买好,试装一下。尤其注意在贴瓷砖前把花洒先简单拧上,贴好砖以后再拿掉,到最后再安装。防止出现贴砖时已经把水管接口固定了,而因为角度问题装不上再刨砖的痛苦。
