土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 二手房装修省钱妙招大揭秘
二手房装修省钱妙招大揭秘
发布于:2015-08-10 20:33:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
相对于毛坯房装修的一切从零开始,二手房装修还要涉及对原有装修的拆除、改造问题。业内人士认为,二手房装修相对于新房装修有很多不同之处,容易出现浪费、污染甚至纠纷的情况。
隐蔽工程要重点监控
二手房装修需要特别注意的是,在二手房装修时,不能够因为旧式户型空间设计上具有一定局限性,就盲目为了美观破坏墙体,特别是砸坏承重墙,这将给房屋带来极大的安全隐患,应予避免。
防水也是二手房装修中应当注意的问题。旧房子经过多年使用,原有装修会陈旧,有可能存在漏水现象,家装公司应当在装修前做好避水试验,验证其是否完好。同时,老房子的改造中,有时需要替换老化过时的瓷砖,剔除的过程中,震动很大,也有可能会造成防水震裂,因此,如果二手房进行了剔除瓷砖的装修步骤,应当在之后重新进行避水试验,确保防水没有问题。
巧妙装修减少浪费
二手房装修如果采取先砸毁再重新装修的方式,就很容易造成很大的破坏和浪费。如有的二手房仅仅装修了两三年,卫生间和厨房使用的瓷砖款式和规格都不错,这样大可不必重新更换,采取对天花等容易老化的部位进行更换,同样可以起到房屋焕然一新的目的。而当门窗情况良好,只是存在着褪色等小问题的时候,可以选择对它表面进行重新的油漆之后继续使用。
除此,对原有的家具饰品也可通过增加装饰的方式进行改造,不必一律丢弃。比如在家装公司设计师的指导下,给桌子配上玻璃面,或者加贴各种颜色和花纹的波音片、防火板等都可以起到很好的装饰效果。除此之外,对沙发等添加不同色彩款式的罩子,同样也可以起到让居室呈现新面貌的作用。
二手房装修量增大
随着越来越多的人选择二手房,二手房的装修问题也引起了越来越多人的关注。郑州某家装公司的负责人表示,如今二手房装修增长比较明显,二手房的装修正成为家装公司新的业务增长点。
据悉,很多家装公司都将旧房拆改当做业务重点,报价中的拆改项目单非常详细。许多顾客咨询二手房的拆改装修项目,很多都是全套房屋的装修施工。但也有市民希望只进行局部装修,这样省钱。业内人士表示,局部装修的基础工程非常重要,尤其涉及水、电路等隐蔽工程改造。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
打造完美地面 木地板铺设注意事项
常说地板是三分质量、七分铺装,铺装的质量对于地板的后期使用尤为关键。有些家里的地板脱离、气翘、咯吱咯吱响、甚至起拱,很大程度是由于安装问题所引起的。木地板铺装一定要注意这些事项。 铺装材料验收 对重要的铺装材料,如木地板、毛地板、人造板、木龙骨、地板钉、防潮膜、胶粘剂、防水涂料等,均应当符合国家有关标准并验收合格后方可使用。尤其是所购木地板的含水率问题,消费者尤其应重视。一般地板厂家都会提供送货上门的服务,但如果你有时间,尤其是大面积使用地板的业主,最好能亲自去厂家仓库或中转站提前验货,一般厂家都会在仓库配备测试含水率的快速测定仪。
