土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 整体厨房的装修技巧的探讨分析
整体厨房的装修技巧的探讨分析
发布于:2015-08-10 21:40:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
整体厨柜的装修技巧,总的来说就是要根据家里的装修实际情况来定制。不同的户型设计和装修风格都影响着整体橱柜的使用情况,所以在装修使用整体橱柜的时候,要时刻注意厨房的整体使用效果,不要仅仅因为喜欢某套橱柜而影响了厨房整体的使用。
1、厨房插座
要给厨房各种电器安排或预留出安放之地,并在适当的位置安排电源插座。防火、耐热是厨房装修选材必须考虑的安全因素。千万不可将电源插座随意置于没经过防火处理的木质橱柜上,以免短路打火造成不测。
2、厨房灶台
如在U型厨房中,将水池与灶台分别设置在U型的两个长边上,或在岛型厨房中,一方沿墙而放,另一方则放在岛型工作台上。热锅、清洗后的蔬菜、刚煮熟的面条必须经常在水池与灶台之间挪动,锅里的水因此会滴落在二者之间的地板上。
一般的厨房工作流程会在洗涤后进行加工,然后烹饪,最好将水池与灶台设计在同一流程线上,并且二者之间的功能区域用一块直通的台面连接起来作为操作台。
3、橱柜安排
橱柜后面一般要求瓷砖必须贴全,以防局部凝露或返潮,如果要求经济,则外露墙体必须贴好瓷砖,且要求未贴瓷砖的墙面要用水泥抹平与瓷砖表面平齐,以保证吊柜的正常安装。
功能柜的配置(调料柜,米柜,抽屉,消毒柜,灶台柜,微波炉柜,洗碗机,冰箱等)要符合使用者的操作习惯,(比如操作,左手和右手,一种习惯性的问题,决定功能柜的位置)设计功能柜时要符合三角形工作原理。
4、注意转角
勿将嵌入式烤箱或洗碗机/消毒柜置于转角处。否则门打开后,会挡住旁边的抽屉或柜子。也尽量避免将抽油烟机紧挨着转角连壁柜安装。
5、厨房设计
厨房的装饰设计不应影响厨房的采光、通风、地磅照明等效果。在设计上首先要考虑安全问题。隐蔽工程一定要做好,尤其是厨房的插座位置要妥当,否则会影响到厨柜的尺寸和整体效果。
地柜的高度和顶柜的悬挂高度符合使用者的身高,操作舒适;注意台面的后挡水不要超过附近窗户的下沿高度;门板开启无干涉,油烟管合理遮挡。
橱柜以外的储物挂件也必不可少,如墙面滤干架、刀架、酒杯架、磁性刀架以及储物篮、挂钩和挂架等,不仅整洁干净,还能腾出空间。
一开始就将小细节纳入设计,营造一个风格和谐统一的厨房。不要选择相对柜门比例太长的拉手,否则柜门打开时,可能会撞到其他柜门或拉手。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫生间吊顶常识 选购最适合的材料
卫生间作为个人清洁区域,对于卫生间的装修除了注重卫生安全之外,还需要注意到卫生间的防潮防水。因为卫生间的管道多、水流量大,平时用水量也大,卫生间的潮气重,因此为了卫生间的防潮和美观,安装卫生间吊顶成为明智之举。可是卫生间吊顶该用什么材料呢?下面就卫生间吊顶材料,小编收集整理了五款卫生间吊顶材料的优缺点,一定能够帮助您合理合适的选择卫生间吊顶材料。 卫生间吊顶材料一:PVC板吊顶 PVC板卫生间吊顶的优点:PVC板吊顶的款式多样、花色各种各样,能够满足人们装饰的需求,同时其价格不高,相比于其它材质的吊顶可以很好的节省家庭装修开支。
