土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 浅谈水电改造注意事项有哪些
浅谈水电改造注意事项有哪些
发布于:2015-08-10 21:35:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。统帅装饰,业内公认的隐蔽工程专家,关于水电改造流程、细节以及注意事项,给予装修业主们以下一些提示小贴。
水电改造的流程
1、按照居室设计图和客户具体需求进行水电走向的设计。
2、工人按走向进行墙面或地面开槽。
3、埋入管线(包括布线和接好管道)和暗盒。
4、检测电路,对水路进行试压。
水电改造的细节
1、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便;
2、橱柜厂家上门第一次的时候最好把改水的施工师傅约到一起,当面沟通。施工之前楼上要做好防水,确保没有水渗到楼下,再施工。
3、水路改造完毕要做好打压实验,打压测试最好有物业在场,能起到监督作用;因为有的装修公司会在此环节欺骗业主。
4、铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题);如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢;
水电改造的注意事项
1、进行以上操作时,主要涉及到开槽,这一般是石匠的工作。但如果有切割机,水电工也可以方便地进行。抹平线槽时,又涉及到泥工。所以,从操作工序上是三个工种的交叉作业,如果你是自己装修而不是装修公司,那么要注意协调好他们的交叉作业及相互配合。
2、电线要正规产品,线管、暗盒一定要阻燃的。因为是隐蔽工程,马虎不得。
3、水路上,水管也要正规可靠的产品。不管是哪种接管方法,一定要可靠。试压要严格按标准进行。
4、弱电方面的视频线,一定要芯线较粗的双屏蔽线。电话线、网线也不能马虎。
5、排污管道尽可能用口径大的,避免直角走向。燃气管从表上接出至灶具和热水器的距离越短越好,最好不超过2米。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
小客厅装修技巧有哪些
最让人头疼的是小户型的房子装修,特别是小客厅装修,要怎样才能把小空间合理的利用起来呢?小编为大家整理了一些有关小客厅的装修技巧,让您的小客厅也拥有大客厅的空间。 一、客厅要保持整洁 小客厅本来空间就很狭窄,想让小客厅看起来宽敞,首先就应该保持客厅的整洁,所以,我们在购置家具的时候就应该多选用收纳式的储藏柜,使空间具有更强收纳功能,在视觉上看不到什么杂物。
