土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭电路改造施工及其注意事项
家庭电路改造施工及其注意事项
发布于:2015-08-10 21:37:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在我们的家居装修中,电路改造是极其重要的工程。如果我们发现电路改造存在问题一定要及时调整,否则出现事情了真的是追悔莫及。这里,小编具体跟大家介绍家庭电路改造施工中的注意事项。
1、不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区;
2、禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患;
3、无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线;
4、卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头;
5、电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生;
6、各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM,左右距毛坯门框200MM;普通插座高度350-400MM;床头双控开关高度850MM左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;背景音乐,温控、智能照明、电器控制弱电面板高度数值参考照明主开关,以方便控制为宜;
7、保证导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,导线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5.5圈,裸露电线头必须先用防水胶带包扎后用耐磨胶布缠绕;
8、电气改造中任何接线头处必需加装过线盒,直管中不可留有接线头;龙轩建议任何有线头接线盒不可用石膏或水泥材料封堵,加装盖板易于维护;
9、电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻以及电器通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能进行下一步工作。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
涂料刷墙的要点 施工细节遮裂纹
墙面装修是我们整个家居装修的面子工程。墙面涂料刷墙的好坏对日后我们的家居装修布置影响是很大的。所以,想要有一个装修效果好的住宅,我们首先要注重的就是墙面刷漆。这里,小编跟大家说一说涂料刷墙的要点,大家可以看一看。 涂料刷墙的要点如下: 铲墙皮。在进行墙面处理时,应该把原来老的墙面全部铲除,这样才能有效避免老墙的涂料或腻子影响到新做的墙面,导致开裂、起鼓等问题。
