土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 创造室内良好光环境的技巧
创造室内良好光环境的技巧
发布于:2015-08-10 16:17:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
“光”与人的生活息息相关,无论是太阳光、日光和夜间照明均不能缺少。
如何创造室内合适的光环境呢?严格的讲要从建房就注意到,居室的朝向要尽量朝南或朝东。向阳面都应该开窗,而且开窗应大一些,一般与居室的面积之比最好大于八分之一,这样有利于较多的光线进入室内。学习用的桌子应放在靠近自然光线充裕的地方,窗户用玻璃装配,室内的天花板和墙壁应为白色,充实的地方,窗户用玻璃装配,室内的天花板和墙壁应为白色,可增加光的进入和折射率,使四壁生辉。已经建好的房屋根据具体情况,窗户过小的可以放大些,不能改的要经常保持窗玻璃的干净光洁,有利于阳光的进入。若室内较黑,白天工作、学习时,根据情况可配用一个度数较小的电灯,白天不要关窗帘。
夜间的照明度、电灯和瓦数不能太小。照明度过低,为了辨清物体的形状细节,就得缩短眼睛与物体的距离,可造成眼睛的睫状肌过度紧张、疲劳,会使眼睛丧失调节机能,导致眼睛中的水晶体变凸。长期在这种不良的光线下工作、学习、慢慢会造成近视眼。照明度是不同的,阅读、收写时需要的照明度的范围在50-200勒克司,符合卫生标准的照明度为50-100勒克司,20瓦的白炽灯从1米高处照射下来的照明度仅为30勒克司,40瓦是74勒克司。所以阅读,书写最好选用25-40瓦的白炽灯,灯离视平线不要高于60-70厘米。日光灯比白炽灯亮3倍左右。普通家庭用的8瓦白炽灯做台灯较合适,若用日光灯做吊灯可用20-30瓦,离视平线在1米左右较合适。缺少电力的农村地区用玻璃罩的油灯,灯离阅读的书距离不应大于2市尺。
室内的光线一般保持在均匀、柔和、视野开阔的状况下较为理想。有的灯拉得很低或接近工作面,也有的室内装的灯很多,这样一边太亮,一边太暗。而人的眼睛不可能固定在一个地方,当对比度超过3倍时,频繁的调节视而不见距容易造成眼肌的疲劳,有的家庭用好几盏灯装饰房间,根据以上的情况就不要搞的过多,3lian.com,15平方米不要超过3盏灯。无论是日光,还是灯光,必须和眼睛有一定的角度,这个角度低于视平线的光线不应小于10度角得高于视平线小于30度角,光线最好是来自左前方,光线不能直接射到眼睛上。
合适的采光不仅对心理和视觉产生良好影响,而且室内白天阳光充足,通风好,可以避免室内潮湿,还能杀灭细菌。如链球菌、结核杆菌、沙眼衣原体等,在强烈的阳光照射下不超过半小时就会死亡,合适的光环境还能促进人体的代谢活动。
室内设计限制三种颜色的定义
在一般的室内设计中,都会限制使用颜色在三种之内。当然,这不是一种绝对,由于专业的室内设计师熟悉更深层次的色彩关系,用色可能超出三种,但一般只会超出一种或两种。
限制三种颜色的定义:
1、同一个相对封闭空间内的三种颜色,包括天花、墙面、地面和家私。客厅和主人房可以有各成系统的的不同配色,但如果客厅和餐厅是连在一起的,视为同一空间。
2、白色、黑色、灰色、金色、银色不计算在三种颜色的限制之内。但金色和银色一般不能同时存在,只能在同一空间使用金或银的一种。
3、图案类以其呈现色为准。例如一块花布有多种颜色,由于色彩有多种关系,所以专业上以主要呈现色为准。办法是眯着眼睛看,即可看出其主要色调。但如果一个大型的图案的个别色块很大的话,同样得视为一种色。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
什么是厨房拉篮 厨房拉篮特点
  厨房拉篮是安装在橱柜里的专门放油盐酱醋或者放刀具的篮筐,外表看和橱柜一体的,像个竖立的抽屉,拉出来后是由不锈钢条做的框,根据用途,可以做成各种式样的。一般定做橱柜增加厨房拉篮,厂方要征求你们意见的,因为增加厨房拉篮要增加费用的,其实厨房拉篮放放油盐酱醋还是可以,省的放在外面不整齐。   厨房拉篮   厨房拉篮通常分为三种:厨房拉篮柜、转角厨房拉篮、炉下蓝。   适合家庭人员多的是大型厨房拉篮柜,它承重力达几十斤。如果没有厨房拉篮,碗盘、酒杯、锅、调料盆放在外面不仅占空间,还容易沾上灰尘,而采用厨房拉篮后,就可以将它们有序、整洁的摆放,有效的节省了厨房空间。
