土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 床头壁灯安装方法的介绍说明
床头壁灯安装方法的介绍说明
发布于:2015-08-10 15:21:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  床头壁灯主要用来装饰卧室空间和代替卧室中央的顶灯,以光纤柔和、暖色调为主。床头壁灯宜用表面亮度低的漫射材料灯罩,装一盏茶色刻花玻璃壁灯,具有古朴、典雅、深沉的韵味。床头壁灯怎么安装相信大家都很想知道,以下X团装修网就为大家介绍床头壁灯的安装方法。
141K329E2P-11401.jpg  床头壁灯安装一、确定详细安装位置
  床头壁灯顾名思义就是安装在卧室床头的壁灯,确定安装位置时需要确定壁灯距离地面的高度和挑出墙面的距离。
  1、床头壁灯的安装高度为壁灯下口离地1.5m~1.7m为佳;
  2、床头壁灯挑出墙面的距离,大约为95~400mm。
2312044K6_0.jpg  床头壁灯安装二、安装方法
  安装床头壁灯是一件非常简单的事,主要就是将壁灯的灯座固定在墙面。床头壁灯安装时一般采用预埋件或打孔、涂胶的方法,将壁灯固定在墙壁上。 而床头壁灯最佳的安装方法就是涂胶法。而涂胶法主要有以下几种:
  1、刷涂法:用毛刷把胶粘剂涂刷在粘接面上,这是最简单易行也是最常用的方法。
  2、喷涂法:对于低粘度的胶粘剂,可以采用普通油漆喷枪进行喷涂。对于那些活性期短、清洗困难的高粘度胶粘剂,可以采用增强塑料工业中从伯特制喷枪。喷涂法的优点是涂胶均匀,工效高;缺点是胶液损失大(约20~40%),溶剂散失在空气中污染环境。
141K32b5O0-3MN.jpg  3、自流法:采用淋雨式自动装置。此法非常适用于扁平的板状零件,工效甚高,适用于大批量生产。为使胶液不至于堵塞喷嘴,所用胶液必须有适当的粘度和流动性。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
现代简约风格客厅效果图一览
  现代简约风格,顾名思义,就是让所有的细节看上去都是非常简洁的。装修中极简便是让空间看上去非常简洁,大气。装饰的部位要少,但是在颜色和布局上,在装修材料的选择配搭上需要费很大的劲,这是一种境界,不是普通设计师能够设计出来的。下面是现代简约风格客厅效果图一览:   现代简约风格客厅效果图一览   现代简约风格客厅效果图一览   现代简约风格客厅效果图一览
