土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 客厅吧台设计技巧
客厅吧台设计技巧
发布于:2015-08-10 16:04:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  现在的人们做装修,都喜欢追求与众不同,独具一格。因此,吧台就成为他们的选择之一。吧台,原本应该是在酒吧使用的,如今人们把它搬进家里后,它也逐渐与其他家具搭配越来越自然,自己也不用特地跑去酒吧喝酒,客人来访还可以用来招待客人,提高一下生活的情调,也是不错的。接下来我们就一起来看一下客厅吧台设计有哪些小技巧吧。
  客厅吧台设计技巧有哪些?
  1、确定吧台位置
  吧台一旦安装好,一般都是固定不变的,所以一开始就应该要把位置选择好。吧台的位置要根据客厅的布局以及个人及家人的生活习惯来决定,但是尽量不要选择在客厅的中间位置,如果是开放式厨房,你可以选择在与厨房的连接处,或者是一些平常难以用到的角落。另外,吧台的形状最好是设计成圆弧型,这样比较有浪漫的氛围。
  2、吧台的实用性
  吧台的实用性要根据个人的需求来定。如果你只是用来偶尔小酌一下,那吧台的尺寸就不必太大,只要足够放下一个酒杯喝一杯杂志即可。如果你是要用藏酒,并且喜欢品酒的话,那客厅吧台在设计时,就要考虑到它的储物功能,并且吧台台面要宽一点,才能摆得下多瓶酒,或者是一些小零食。
  3、使用人数
  在家里安装吧台并不是只给自己用,还要用来招待朋友。所以,客厅吧台的设计还需要考虑使用人数的问题。除了自己和家人外,还要想一下有朋友来时,这个吧台能不能坐得下。如果坐不下或是太拥挤,整个氛围就会被破坏。通常情况下是,客厅吧台至少要多留出2-3个人的空间。
  4、尺寸
  客厅吧台尺寸的确定,以上三点也是参考依据,不过,有一点要注意的是,吧台尺寸并不是越大越好,还是要合理。毕竟吧台只是客厅的一部分,不能够太抢眼。另外,客厅吧台的高度不能太高,一般是以大多数人的平均身高做参照,当人坐上吧椅后,,吧台高度在胸口以下是比较理想的。如果超过这个高度,饮酒时会不方便。
  客厅吧台虽然只是占用了一个小小的角落,但是它的学问可不小。以上客厅吧台设计技巧,希望能给大家提供参考,打造出一个有情调、有个性的吧台。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卧室装修6个重要秘诀
  卧室是人们生活起居最重要的地方,我们大部分时间都是在卧室中度过的,所以,宁静和安逸是多数卧室的主基调。  通常情况下,卧室都比较小,而且要摆放的东西也比较多,所以经常会出现空间拥挤的问题。要解决这个问题,就要注意一下以下几个要点啦:  1、空间布置尽量留白,即家具之间需要留出足够的空墙壁。  2、凡是碰到天花的柜体,尽量放在与门同在的那堵墙或者站在门口往里看时看不到的地方。  3、凡是在门口看得到的柜体,高度尽量不要超过2.2m。
