土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 吊顶设计让家里更美观,更档次
吊顶设计让家里更美观,更档次
发布于:2015-08-10 15:24:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  安装吊顶能让家里看起来更加美观、有档次,越来越多家庭装修会设计吊顶,但是吊顶设计有很多需要注意的,不是说想要吊顶就可以开始动工,有的空间是不宜做吊顶的。大家知道吊顶设计规范是什么吗?准备吊顶之前先来了解一下:
  1.吊顶设计时要先考虑整体空间大小,调整吊顶高度,,不宜太低也不宜太高,不能让空间有压迫感或空洞感。楼层低于2.5m的不可以大面积的吊顶,可以设计小面积吊顶。
  2.在材料的选择上,根据不同空间选择,比如厨房、卫生间因为比较特殊,有油烟或湿度较大,吊顶设计时用金属、塑料等材料较好。对材料防火性要求较高,如果有其他要求如隔音,就需要用到隔音材料。
  3.在设计吊顶过程中,要考虑各种灯具、线路、空调风口等的整体性,预留好相应位置以及是否隐藏于吊顶中。如果是隐藏于吊顶的,要注意设计方便后期维修吊顶内的线路等,如设置检修孔,不能因为不美观而把这部分去掉。
  4.吊顶设计不应该过于繁杂,而且超出现有的施工工艺,最好是便于工业化施工的,不要设计在潮湿环境下进行。凹凸不平、不规则、用玻璃、镜子等的元素出现在吊顶中,是不利于日常清洁,应该避免运用。
  5.不同的吊顶风格给大家带来的感受是不一样的,家居装修也是风格多样,设计时要参考所在空间的装修风格,把吊顶与之相搭配,才能协调相融,不会显得格格不入。
  如果你想给家里装吊顶,那么在准备吊顶之前,就应该熟知吊顶设计规范,这有利于接下来的吊顶工作进行,而且在正式安装工程时,不会有出现很多细节问题,因为在设计就考虑到了,加快整体工程进度。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
墙纸设计需要考虑的因素
  墙纸根据其设计风格的不同,所带来的装饰效果也不一样,经过总结和分析,大概将墙纸设计分为几种风格,,大家可以根据自己房间设置的风格挑选相应的风格的墙纸。  【墙纸设计的风格】  简约风格:该类墙纸的特点是由自然曲线或非对称线条构成,如植物啊、花梗、花蕾、葡萄藤、昆虫翅膀以及自然界各种优美、波状的形体图案等,该风格主要以简约明朗为主,线条柔美优雅或遒劲而富于节奏感、其中会融入玻璃、瓷砖、铁质构件等新工艺,然后综合运用与室内,给室内装饰艺术引入新意。
