土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卧室装修设计六个实用技巧
卧室装修设计六个实用技巧
发布于:2015-08-10 14:56:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  卧室是我们居住的最主要场所,也是家居的最主要功用。宁静和安逸是多数卧室的主基调。由于它属于私人空间,是一个表现修改的地方,值得用心去装饰扮靓。基于卧室的特殊性,对卧室的装修设计也有一些特殊要求。
  一、隐私。卧室的隐私特点体现在两个部分:
  1、不可见私隐。这就要求它要具有较为严密的保护措施,这包括了门扇的严密度和窗帘的严密度。
  (1)门扇所采用的材料应尽量厚点,不宜直接使用3mm或5mm板材封闭;如果用5mm板,宜在板上再贴一层3mm面板。
  (2)门扇的下部离地保持在0.3-0.5cm。
  (3)窗帘应采用厚质的布料;如果是薄质的窗帘,应加一层纱窗层。这对增强卧室的私密性和减少睡眠时光线的干扰都是有利的。
  2、不可听隐私。这要求卧室具有一定的隔音能力。一般来说,现在隔墙的隔间都是足够的,但是有一些业主基于空间的考虑,喜欢把两间房子中间的隔墙打掉,然后做上一个双向或者单向的衣柜,这种做法就需要注意隔间了。
  二、配色。卧室的装修,由于居住主体的不同,配色也不尽相同。
  1、主卧室。主周应以温馨为主,地面宜用木地板。不排除在夫妻双方审美观丰同的情况下采取特定风格配色。
  2、次卧室。同样应以温馨为主,次卧室一般老人居住的,装修时要考虑老人的行动方便和喜好。
  3、儿童房。宜用一些较为活泼的颜色。比较常用的配色是男孩子房间用蓝调,女孩子房间用粉红调或者为黄调。也可以使用一些带卡通动物或花、植物图案的墙纸。小孩房间也可以多放置一些玩具架。儿童房可经使用木地板,这有利于孩子摸爬而不至于受凉。如果没有条件设置木地板的,也可以使用儿童胶垫,这些胶垫多数五颜六色,还有一些益智图案或者字母。
  4、保姆房。一般不需要做太多的装饰,处理好墙、地、顶即可。
  三、照明。
  卧室的照明要求不多,但需要注意的是,卧室不宜采用向下射的灯具,宜用照顶的灯光。但照顶的灯光如果采用白炽灯的话,可能造成灯上部顶面发黄的现象(这是烤出来的)。如果照明的灯具不在顶部,而是在墙上,这点限制则可避免。但现在对于家居而言,使用壁灯的越来越少,其主原因一是壁灯的照明范围窄,二是款式相对较少。
  四、床的摆放。
  床是卧室最主要和基本的家具(当然,如果你铺的是日式榻榻米则另当别论)。
  首先是床本身的长度、宽度是否适合人体,床的高度一般以略高于就寝者的膝盖为宜,床切记不可贴地或堆放杂物,否则不通风,易藏湿气,导致腰酸背痛。另外,床头不能靠门或背门,因为门口也就是风口,易生病或心绪不宁。
  其次是床位最好选择南门朝向,顺应磁场引力。头朝南或北睡眠,有益于健康,具有一定的防病和保健功能。同时,床头宜实不宜虚,床头应该靠墙,不可靠窗。并且床头扣面不能是厕所或厨房。
  再次是不能有横梁压床,以免造成压抑感,有损人的身心健康。此类情况还包括不可有横梁压卧室门,分体空调室内机不可悬挂于枕头位上方等。床不可对镜,以免半夜起床受惊吓。
  最后是床头柜高过床,有利提升睡眠者智慧,提高睡眠质量,并可增进夫妻感情。另外,睡床与卧室墙壁应平行或垂直,以免室内动线唐突和给人带来不稳定感。如果卧室中的“三角形”饰物过多,主不祥,忌讳以虎、虫兽为背景,勿吊兰花、缎带花及大吊灯,否则会影响居者健康。
  五、空间。
  通常情况下,卧室都比较小,而且要摆放的东西也比较多,所以经常会出现空间拥挤的问题。要解决这个问题,有几点要诀:
  1、凡是碰到天花的柜体,尽量放在与门同在的那堵墙或者站在门口往里看时看不到的地方。
  2、凡是在门口看得到的柜体,高度尽量不要超过2.2m。
  3、空间布置尽量留白,即家具之间需要留出足够的空墙壁。
  4、摆放的装饰品尽量规格小点。例如,装饰画可以用一些小的。
  六、环保。
  卧室相对于其他空间而言,环保更是一个不得不提的问题。卧室一来较为封闭,二来摆放的家具也较多。我们在其他的章节已经多次提到材料的环保问题。这里面材料很重要,同样,通风也很重要。新卧室装修好后,应介质良好的通风状态。同时,新购买的家具也应打开柜门和抽屉以便透气消散。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
客厅收纳的完美解决方案
  第一步,测量与计算  ①确定电视背景墙的长度和高度。通过测量墙体的长度和高度,同时考虑到扣除空调位置,吊顶高度,得出可以实际的可使用长度和高度。在决定电视墙家具高度的同时,也要想到沙发墙,用些装饰画等使两边平衡,达到整体效果。  ②除了墙面测量,对于需要收纳在电视墙上的物品也需要事先进行清点:列一个物品清单,清点一下客厅中要存放的物品,并按照物品的种类把他们分组,比如最大的视听组合、书籍杂志、陈列品、电子产品、小孩玩具等等,然后推荐在纸上划出大致的收纳储藏方案。
