土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 房子装修流程的注意事项
房子装修流程的注意事项
发布于:2015-08-10 16:18:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  房子装修流程——主体拆改
  在房子装修中,主体拆改是房子装修流程的第一个项目。主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等。
  房子装修风格友情提醒:主体拆改产生的垃圾一定要及时地清理出去。
  房子装修流程——水电改造
  都说房子装修的水电改造是没有后悔药吃。一旦砖上了墙、吊顶封上,再想加插座那工程可就浩大了。所以房子装修流程的水电改造必须确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等确切的位置。
  进行水电改造之前,,可以请专业人员上门进行测量,制定电源、水路的改造方案。热水器最好是请人根据型号,设计好电源、接口的位置。
  房子装修流程——贴砖
  房子装修效果图的效果是观赏性十足,一部分原因就是房子装修流程中贴砖的效果。贴砖之前要先买好地漏,最好是具有防臭功能的。在做完防水、拉毛等准备之后,就可以准备贴砖了。
  房子装修风格友情提醒:除了正常的瓷砖泡水、阴干和破残的瓷砖留做切割,还要强调贴砖的整体美感,也就是上墙的砖,宽度不可以在10公分以下。
  房子装修流程——铺地板
  木门安装后的第二天就可以安装地板。在安装地板的时候需要以下几点:
  安装地板前,最好找专业人士勘测一下地面是否需要找平或局部找平。
  安装地板前,铺装地板的地面要清扫干净,保证地面的干燥,打扫过程不要用水。
  房子装修流程——壁纸
  壁纸的效果会比刷墙漆更好。在房子装修流程中的墙漆刷完之后,可以在需要贴壁纸的地方刷硝基漆,漆隔天就可以干透,然后就可以贴壁纸了。
  房子装修风格友情提醒:贴完壁纸的48小时内不要开窗通风,让壁纸慢慢阴干。
  房子装修流程——配饰装点
  想要得到房子装修效果图的效果,就需要进行房子装修流程的最后一步就是装修转为装饰,包括窗帘的安装都属于家居配饰环节。家居配饰还包括可以考虑买一些绿色植物、挂墙画、摆设工艺品等等。如果有装饰画、漂亮的窗帘的点缀,房子装修效果图的温柔味道就出来了。
  房子装修风格友情提醒:在购买窗帘之前,最好先定好家具,避免风格发生冲突。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
实用小技巧之轻松装修厨房五大招
  厨房装修注意事项——油烟   厨房,是经常接触油烟的区域,是家庭环境中最为恶劣的地区,因此在装修过程中一定要注意厨房中的油烟问题。在家庭装修中一般会选购油烟机作为解决油烟问题的方式,为了方便油烟机的使用,一般抽烟机的高度都需要有一个标准,,药泵烟机与灶台的距离不宜超过60厘米。而且安装时,橱柜与抽油烟机同时安装最适合,这样安装的位置更合适,而且油烟机的高度也决定了油烟机的使用是否能够更干净得排除油烟。
