土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在原混凝土抗风柱上加牛腿,抗风柱如何加固
新建厂房靠近原厂房,甲方想利用原厂房抗风柱,在原混凝土抗风柱上加牛腿,牛腿上会有吊车梁,吊车起重10T,跨度15m,抗风柱如何加固
全部回答(14 )
  • jiangsuzhangjin
    采菇凉的蘑菇 发表于 2015-8-12 08:36 加了吊车 柱宜全高不变截面 柱脚刚接 柱底弯矩变大 基础截面不够 请问你做好了的基础还要挖开重新做么原混凝土抗风柱的基础是打桩的,每根桩的承载力特征值为330kn,三根桩。现在我建模算下来柱底轴力为352kn,抗风柱需配1679mm2,原来抗风柱的配筋为8根16和2根14,配筋差了点,需要对抗风柱加固
    2015-08-12 10:07:12 来自 PC 评论 举报
  • 采菇凉的蘑菇
    jiangsuzhangjin 发表于 2015-8-12 07:47 业主想把吊车梁直接搁在原轴的混凝土抗风柱上,上面钢梁与抗风柱连接和钢柱连接,这样其实是不是也形成了 …加了吊车 柱宜全高不变截面 柱脚刚接 柱底弯矩变大 基础截面不够 请问你做好了的基础还要挖开重新做么
    2015-08-12 08:36:12 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
