土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 浅谈卫生间防水施工方案
浅谈卫生间防水施工方案
发布于:2015-08-10 12:51:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  基本上卫生间防水效果都还不错,但要注意卫生间防水具体的施工细节,发现问题要及时修补,等日后会发生渗漏再来修补就麻烦多了。那么卫生间防水怎么做呢?
  卫生间渗水原因
  卫生间乃至屋面产生渗漏一般有以下原因:1、橡胶混泥土产生裂缝;2、做好防水层后,后道工序破坏了防水层(贴面砖);3、使用了不好的防水材料(便宜无好货);4、没按要求做防水层或防水层厚度不够(>1.2mm);5、没按要求做节点处理(节点处理不好);6、装修开槽埋管破坏原防水层造成漏水;7、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象;8、水管和水泥的收缩不同产生裂缝。
  卫生间防水材料选购
  漏水的主要原因都是由于所使用的防水涂料不合格造成的,因此防水涂料的选购尤其重要。目前,市场上的防水材料有两大类:一是聚氨脂类防水涂料;另一类为聚合物水泥基防水涂料。聚合物水泥基已经成为防水涂料市场的主角. 聚氨酯类的防水以前是防水市场的主力防水性能还可以,现在基本上处于淘汰的原因就是它的不环保性,水泥砂浆类作为新兴防水材料之一,是目前卖的相当火材料。厨房、卫生间防水一般推荐用通用型防水材料。丙烯酸类最早也是最大的应用在于环保漆和涂料上。
  << <更多卫生间装修效果图请点击查看> >>
  卫生间防水施工工艺、流程及注意事项
  在卫生间装修施工之前,首先要确定好水电路的设计,一定要详细考虑设计方案的可能性、可行性和可用性。先进行水电暖管道的铺设再找平。
  在做卫生间防水施工时,应先对基层进行处理。去除原有卫生间防水材料,把浮土、水泥清理干净,先用水泥砂浆将地面做平,然后再做防水处理,要求表面平整、干燥。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。铺贴防水涂料时应涂刷均匀,不能有漏刷、起鼓和脱落的现象,防水涂料层厚度不得小于1.2mm,否则会影响防水效果。施工时注意防水死角,墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。
  在卫生间防水层施工完后,将卫生间的所有下水道堵住,在门口砌一道25cm高的坎,然后在卫生间灌入20cm高的水。24小时后,检查四周墙面和地面有无渗漏现象,如果出现渗漏需要及时修补, 修补后再做24小时弊水试验无渗漏方可进入下一阶段的施工。蔽水试验完成后,通常需要5—7天的时间(防水涂料形成防水膜需要5到7天的时间),在防水涂料层上再做一层水泥砂浆保护层,一来对防水涂料层起到保护用作,二来便于贴面砖,注意不要破坏已做好的防水涂料层。
  等水泥砂浆保护层干透后,就可以在上面铺贴墙地砖或喷刷涂料亦或是铺贴防墙纸,进行正常的装饰装修了。
  一般来说,按照以上流程做出来的卫生间防水装修工程,防水效果是很不错的!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
小型卫生间装修效果图
  卫生间如果空间不够大的话,就需要很好的设计来巧妙的为卫生间扩容,今天小编搜集了一些小型卫生间装修效果图,每一个都有自己的独到之处。这些小型卫生间装修效果图,能教大家一些设计,收纳方面的方法,让小小的空间也能井井有条。下面一起来看看小型卫生间装修效果图吧。  小型卫生间装修效果图:淋浴区全部采用相同尺寸的蓝色墙砖拼贴,工整中打破了白色卫浴间的单调。墙面上抠出一块四方形的小小的储物空间,将必需的沐浴用品搁置于此。
