土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居燃气管道改造应注意安全
家居燃气管道改造应注意安全
发布于:2015-08-10 12:36:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
在房屋装修中,不少人为了美观等原因,想对燃气表和燃气管做改造。而燃气改造也是装修改造中最大的安全隐患之一,稍有不当则可能引起日后的安全问题。下面小编就和大家分享一些关于燃气改造的注意事项。
一、燃气管道改造流程
一般来说,燃气管道不要也不能随便改造。如果非改不可,在改造时,必须遵循安全第一的原则。下面看看如果家中燃气管道需要改造,应该找谁,具体的流程是怎么样的。
燃气管道改造原则
燃气管道改造,应尽量遵循安全第一、线路简练必要的原则,在此基础上再考虑美观方便等因素。新房的燃气管道一般不必要改,而二手房燃气管线可能存在锈蚀、老化的情况,这就需要在装修前仔细检查,进行必要的更换改造,以减少危险性。
业主不可私自改造燃气管道
目前有关部门对燃气管线的改造和安装有强制性规定,各种改造和安装不得由业主私自进行,并且家装公司在各种情况下也不能随意改动,业主要在经物业和天燃气公司等方的专业人员批准后,再进行改造安装。
燃气管道改造流程
燃气管道不同于家中的其它管线,任何个人,及装修工人都无权对燃气管道进行改造,燃气管道的改造必须由燃气公司燃气站来操作,一般小区都会归属某个燃气站,咨询物业即可联络到他们来进行燃气改造。那么当家里的燃气管道想要改造的时候,应该有怎样的流程呢?
燃气管道改造流程
安装申请:凡需要安装管道燃气的项目,由业主单位向市场发展部提交申请。由燃气公司组织人员进行现场勘察,答复申请单位,并负责统一协调设计、安装、点火各个环节。
开户:携带开户通知书、身份证、房产证或房产租赁契约,签订燃气民用供用气合同,缴纳开户费用 5个工作日内按排装表点火。
过户:携带身份证、房产证或房屋租赁契约,新住户可向客户服务部咨询前住户的燃气费交纳及燃气表计量情况,结清燃气费用,办理过户手续,缴纳有关费用。
改造施工:室内管道燃气设施的迁、移、改、装需向燃气公司提出申请,缴纳勘测费,上门勘测测算改装费用,上门施工,结算总费用。
二、燃气管道改造注意事项
家庭装修时燃气管道的铺设是一个大问题,为了家庭将来的安全着想,施工人员在铺设管道时一定要注意安全,考虑到各种安全距离。下面我们就为大家介绍一下燃气管道的安装注意事项,希望在大家今后装修时能够用到,作为参考。
煤气管道与其他管道相遇时应符合下列要求
水平平行铺设时,净距不宜小于150mm;竖向平行铺设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;交叉铺设时 净距不宜小于50mm;管道不能藏于墙内;燃气管道不可以像电缆一样装置在墙体内,必须装在墙外,这样便于问题检测和修理。且挨近的墙面不能是木质等易燃材料墙面。管线宜短不宜长;为了降低事故的发生,燃气管线宜短不宜长,尽量不要穿越卧室、客厅,如果必须穿越,务必要做好防护措施,例如在管线外再套一个管套。
燃气用气计量表须通风放置
厨房内的用气计量表应放置在通风的位置,不仅安全且方便相关人员上门收费时查看。在装修中业主不得私自更换用气计量表,也不得擅自挪动它的位置。如需要维修服务,要找当地的供气单位,维修要在停气时进行。用气计量表重新安装后要及时检查,试压、试漏合格后方可投入使用。
燃具与管道连接处不宜使用软管
目前绝大部分家庭燃具与管道的连接处都采用了不锈钢管,但是仍有少数老房采用软管连接。软管易老化,若不及时更新容易引发漏气事故。
管道改造结束后需进行安全检查
为了防止在装修中造成燃气管道和配件的损坏,装修结束后要及时进行安全检查,查看燃气管道是否有漏气现象发生,检查结束后发现没有任何问题方可投入使用,否则应及时找专业人员进行修理。检查时如果发现漏气现象,及时通知供气部门专业人员进行维修。
总结:任何一家装修公司都不具备燃气改造资质,所有燃气改造工程必须由燃气集团下属的相关单位及工作人员进行操作,并于改造后拍照、存档备案。只有由相关负责人员操作的工程,燃气公司才承担相应的责任,由其他人员进行的改造工程,燃气集团将不承担任何责任。另外,如果需要将燃气热水器安装于阳台上,除了遵照热水器生产厂家的相关安全规定决定是否可以安装以外,所有燃气管道线路必须走“明管”,不允许任何形式的包裹、覆盖、隐藏等,否则一旦发生紧急情况,将影响及时采取措施。
全部回复(7 )
  • duanjjxj
    duanjjxj 沙发
    谢谢楼主分享
    2019-01-14 11:17:14
  • qq_1407384843265
    燃气一旦泄露后果不堪设想
    2017-03-01 21:24:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
在既有箱涵上开孔需要注意什么,怎么开?
在既有箱涵上开孔需要注意什么,怎么开,开了之后怎么处理!
