土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 通风管道在安装时应注意哪些事项
通风管道在安装时应注意哪些事项
发布于:2015-08-10 12:29:10 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
 一、通风管道安装注意事项
(1)当风管与风机连接时,应在进出风口处加软接头,其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料,软管长度不宜小于200,松紧度应适宜,柔性软管可缓 冲风机的振动。
  (2)当风道与除尘设备、加热设备等连接前,应待设备安装完毕后,按实际测绘的图纸进行预制和安装。
  (3)风道安装时,进、出风日宜在风道预制时开出洞口,如需在安装完毕的风道上现开风口,其接口处应严密。
  (4)当输送含凝结水或含湿量较大的气体时,其水平管道宜设有坡度,并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝,对底部有接缝处应进行密封处理。
  (5)对输送易燃、易爆气体的钢板风道,在风道连接法兰处应安装跨接线,并与静电接地网连接。
  (6)当水平风道高度在4m以上时,安装人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好,跳板宽度应符合安全规范,在脚手架上的安装人员宜携工具袋,防止工具或电钻等物坠落伤人。
  (7)双吊杆支架在风道就位后,应保证横担平直,吊杆不扭转,双吊杆受力均匀。
  二、通风管道安装程序:
  (1)风管组装:当风管较短时,可一次在地面组装而成,当风管较长时,可视安装场地的情况,在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度,避免风管扭曲或上下起波,左右摆龙,每段风道不宜超过10m。
  组装时,垫片应垫平,法兰螺栓应均匀拧紧,螺母帽均朝向同一方向。
  (2)风管就位:风管就位前应检查全部支架的水乎度和标高、检查支架的牢固程度,风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小,又位置较低的可采用人工就位方法,只需搭设简易脚手架 即可。世纪星介绍当风管断面较大且管段较长时,可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位,一般多采用将风道吊在脚手架上,然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设,高度和位置应适合施工操作,吊装顺序应先干管后支、立管,
  吊起时,吊点应牢固,两吊点应均匀受力。垂直风管可采用人工和大绳辅助就位。调整风管保证垂直度要求。
  (3)风道调直:就位在支架上的风道,应拨正位置,调整风道横平竖直,然后再按图集要求固定。
全部回复(7 )
  • 你说了不算
    如果vans不开胶 发表于 2016-8-3 00:07 这个怎么说 。。。水water!!!水
    2016-08-04 18:51:04
  • co1468906582659
    软连接能做成喇叭型的的吗?最多能做多长?450可以吗?
    2016-08-03 13:43:03
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
一次泵和二次泵混用的空调水系统平衡怎么调节?
目前有一空调改造项目请教一次泵和二次泵混用的空调水系统平衡怎么调节?如图所示左边2根为二次泵系统,接水水换热器,供高区右边4根为直供系统用在低区现在的问题是,水力平衡怎么去做?按二次侧最大负荷和目前一次供水温度T1,去计算出一次侧水量F1用F1和直供支管的流量F2去做水力平衡问题是负荷会变,冷水机组的开启台数也会变,实际供水温度T1是变化的。二次泵系统的供水温度T2与T1并没有确定的差值
