土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房水电设计 施工最关键
老房水电设计 施工最关键
发布于:2015-08-10 09:02:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    老房水电设计是基础工作,施工才是确保工程质量的关键:
    一、老房强电管线设置特点
    我们可以用房屋建立时间大概分三个阶段进行分析
    1、03年后所建商品房屋,大多强弱电系统与新交房屋相差不大,电路改造方案以局部改动为主,一般不需要改变整体系统。
    2、上世纪90年代建立住宅小区,大多电线采用1.5或2.5平方铜芯电缆,但是很多家庭照明与插座只分2-3回路,所有的家用电器甚至包括空调,厨卫电器插座均属于同一个回路,造成负荷过大经常“跳闸”现象。这样需要对原来的强电系统进行优化调整(主要是增加回路),尽量保留原系统基础上进行调整,如确实从施工方面有困难,也只能完全重新做系统,同时完善弱电系统。
    3、上世纪80年代及以前所建立的住宅小区,室内强电所采用基本是以1.5平方电线为主,甚至采用铝芯线缆,室内采用拉绳开关,插座照明同一回路,以这样的系统很难保证日常用电。后来北京市实施电力增容,几乎每家都更换了电表,并对空调、热水器等大功率电器单做回路等临时措施,基本保证正常使用,但大多数电线采用PVC线槽甚至电线直埋入墙,现在要装修就必需拆除原线缆进行彻底设计新的强电系统。早年的弱电也就是拉一根电话、电视线进来,而且很多端口不通,只能在室内临时布撒“蜘蛛网”。
    二、老房弱电系统特点
    电话,电视,对讲均为墙外绕线,均需要重新布线。
    解决方法:我们首先会问业主,将来需要用小区宽带还是自己安装ADSL,因为这两种上网方式的局域网布线方法不完全一样,然后确定家里面路由器放置何处,上网共享问题解决;对于老房水电改造中的对讲系统,一般物业是不怎么管理的,有的甚至没有物业公司,需要按规范操作施工,保证声音或图象清晰。
    三、给排水管系统问题
    1、03年前修建房屋,大部分给水管采用的是镀锌管或铝塑管,管壁外露影响装饰效果,金属管道内外壁生锈污染水源,给水阀门关不了水等种种问题,需要在装修时考虑更换成PPR等材质管材;
    2、对于总控制阀门的更换,需要提前给物业公司或居委会打招呼,并给同楼的邻居说明停水片刻的原因,一般情况下大家都会理解,然后要赶在上午9:30-10:30或者下午3:00-4:00间时间内更换完总阀门,避开做饭等用水高峰期。给水总阀门要么用全铜或不锈钢的“一”字阀,要么用与新管道同材料可熔接的球阀。保证无渗万无一失。
    3、老房排水管特别是铸铁下水管,使用年限较长的大多存在不同程度的腐蚀,部分原下水位置与现在卫生间设备要求有偏差,需要重新设计管路走向。
    四、老房水电改造施工程序
    1、水路改造施工程序
    施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→施工现场成品保护→根据线路走向弹线→根据弹线对顶面固定水卡→根据弹线走向开槽→清理渣土→根据尺寸现场→墙顶面水管固定→检查各回路是否有误→对水路进行打压验收测试(属验收项目,详情见下一篇关于水电验收方面知识)→封闭水槽
    2、电路改造施工程序
    施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→施工现场成品保护→根据线路走向弹线→根据弹线走向开槽→开线盒→清理渣土→电管、线盒固定→穿钢丝拉线→连接各种强弱电线线头,不可裸露在外→封闭电槽→对强弱电进行验收测试
    五、电路改造施工注意事项
    1.二手房预制板结构楼板尽量避免在原楼板基础上开槽走管,防止打穿到楼下甚至因为施工中的较大震动可能会造成老楼房结构破坏。
    2.不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区
    3.开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。
    4.禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。
    5.无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。
    6.管径小于25MM的PVC冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。
    7 。走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。
    8.PVC电线管铺设完毕,需用PVC胶粘结接口处。
    9.卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。
    10.电线管预先铺设完毕,固定完毕,然后用钢丝穿线
    11.电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。
    12.强弱电线接线盒间距正常情况下≥500MM,地面平行间距不低于200MM,弱电电线特别是铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。
    13.卫生间等电位联接端子箱不可封死
    14.各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度1400-1500MM,左右距毛坯门框200MM;普通插座高度350-400MM;床头双控开关高度850MM左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为1000-1200MM;背景音乐,温控、智能照明、电器控制弱电面板高度数值参考照明主开关,,以方便控制为宜。
    15.禁止非导管电线直埋入墙、顶、地面以下。
    16.PVC导线管暗敷使用规格,2.5平方BV导线采用直径16MM管,4平方BV导线采用直径20MM管,保证暗敷导线管穿线后的空余量≥60%。
    17.保证导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,导线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5.5圈,裸露电线头必须先用防水胶带包扎后用耐磨胶布缠绕。
    18.强电改造中原则上禁止单芯线缆与多芯线缆直接对接头,如无法避免,接头必需涮锡处理。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
设计师建另类“肛门旅馆” 旅客睡“直肠”
  比利时佛贝克基金会雕塑公园内的肛门旅馆    据“中央社”5日报道,位于比利时安特卫普与根特城之间的佛贝克基金会雕塑公园,标榜最前卫的艺术展示,其中取材人体直肠造型的“肛门旅馆”,更是让人瞠目结舌。     佛贝克基金会雕塑公园占地30公顷,坐落在青山绿树环绕的大自然中。而荷兰籍设计师凡 利斯豪特的前卫作品――仿真人体直肠造型的“肛门旅馆”,却呈现与自然美景不协调的“恶趣味”。
