土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【新手必读】调节阀的组成、作用和分类
【新手必读】调节阀的组成、作用和分类
发布于:2015-08-10 10:27:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
上期回顾:与工程有关的时间节点这些你都了解了吗?
调节阀(control valve),又叫控制阀,用于调节工业自动化过程控制领域中的介质流量、压力、温度、液位 等工艺参数。根据自动化系统中的控制信号自动调节阀门的开合度,从而实现介质流量、压力、温度和液位 的调节。
  调节阀通常由电动执行机构或气动执行机构与阀体两部分共同组成。直行程主要有直通单座式和直通双 座式两种,后者具有流通能力大、不平衡力小和操作稳定的特点,所以特别适用于流量大、压差大和泄漏少 的场合。角行程主要有V型电动调节球阀、电动蝶阀、通风调节阀、偏心蝶阀等。
  调节阀的分类
  1.按用途和作用、主要参数(压力、介质工作温度)、特殊用途(即特殊、专用阀)、驱动能源、结构等进行 分类,其中最常用的分类法是按结构将调节阀分为9个大类,6种为直行程,3种为角行程。
  一.按用途和作用分类
  (1)两位阀:主要用于关闭或接通介质
  (2)调节阀:主要用于调节系统。选阀时,需要确定调节阀的流量特性
  (3)分流阀:用于分配或混合介质
  (4)切断阀:通常指泄漏率小于十万分之一的阀
  二.按主要参数分类1按压力分类
  (1)真空阀:工作压力低于标准大气压。
  (2)低压阀:公称压力PN≤1.6 MPa
  (3)中压阀:PN为2.5~6.4 MPa
  (4)高压阀:PN为10.0~80.0 MPa,通常PN为22 MPa或32 MPa(5)超高压阀:PN≥100 MPa
  2.按介质上作温度分类
  (1)高温阀:t>450℃
  (2)中温阀:220℃
  (3)常温阀:-40℃
  (4)低温阀:-200℃≤t≤-40℃。
  3.常用分类法
  这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国内、国际最常用的分类方法。
  一般分为9个大类:
  (1)单胯凋节阀
  (2)双座调节阀
  (3)套筒调节阀
  (4)角形调节阀
  (5)三通调节阀
  (6)隔膜阀
  (7)蝶阀
  (8)球阀
  (9)偏心旋转阀
  前6种为直行程,后3种为角行程。这9种产品亦是最基本的产品,也称为普通产品、基型产品或标准产品。各种各样的特殊产品、专用产品都是在这9类产品的基础上改进衍生出来的。
  4.按主要用途(即特殊、专用阀)分类
  (1)软密封切断阀
  (2)硬密封切断阀
  (3)耐磨调节阀
  (4)耐腐蚀调节阀
  (5)全四氟耐蚀调节阀
  (6)全耐蚀合金调节阀
  (7)紧急动作切断或放空阀
  (8)防堵调节阀
  (9)耐蚀防堵切断阀
  (10)保温夹套阀
  (11)大压降切断阀
  (12)小流量调节阀
  (13)大口径调节阀
  (14)大可调比调节阀
  (15)低s节能调节阀
  (16)低噪音阀
  (17)精小型调节阀
  (18)衬里(橡胶、四氟、陶瓷)调节阀
全部回复(9 )
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    很好很好,学习下
    2015-11-13 08:05:13
  • co1440125522085
    感谢分享!!!
    2015-11-12 09:17:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
多层住宅屋顶太阳能是开式的还是闭式的?
多层住宅屋顶太阳能是开式的还是闭式的?
