土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库安装后日常管理与保养
冷库安装后日常管理与保养
发布于:2015-08-10 10:07:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
正常情况下,一座冷库的使用寿命长短取决于制冷设备的好坏,与冷库安装后日常管理与保养是否得当。很多时候,人们往往忽略了后面这一点,今天给大家介绍如何做好冷库安装后的日常管理与保养。
1.严禁随意开关,调节冷库温度。
2.进出冷库应随手将库门关闭,避免冷气外漏,出冷库时应将库内照明类电源关闭。
3.严格控制冷库温度,减少温度波动。正常情况下,货物进出库时温波动不得超过30C,营业期间应每2小时检查一次库内温度,并做好记录,运行中发生异常,应及联系专业人士。
4.冷库周围严禁摆放有污染,有异味物品,每天须对冷库周边环境进行定期清洗、消毒、将库门锁紧。
5.每周定期对冷库内的积冰和霜进行彻底清理,注意:清理中只能使用干拖把、干抹布、严禁使用水清洗库板,地面。
6.每月定期对冷库地面、库进行全面清洁消毒,具体办法有:
a.清空库存,关闭冷库电源;
b.按比例将洗洁精与水勾兑,洗去库内油污,再过一遍清水;
c.用有效氯超过400PPM的消毒水均匀喷洒地面及四周,三分钟后将消毒水刮干净。
d.开启风机,吹干水份后,冷库方可重新投入使用。
7.每周对库内垫板进行一次清洁消毒,塑料箱则每清空一次必须进行清洁消毒,消毒后准备放入冷库的工具表面不应带有水份,以防止商品与商品间、商品与货架间产生冻结。
8.在库内作业时严禁在冷库的库板、地面上进行敲打钻打,严禁用硬物体碰撞库体。
我们只有严格做好以上日常管理与保养的工作,才能使冷库安装完在后,使它的使用寿命达与工作效率达到最大化,进从使我们的经济利益达到最大化。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于离心式冷水机组结构的剖析
  喘振的形成与负荷调节  四、喘振的形成  喘振是离心式压缩机所固有的特性,当负荷降低压缩机的排气量小于某一极限点时,压缩机叶轮和扩压器流道内的气体产生严重的气流旋转脱离,使气体流动严重恶化,压缩机出口压力低于冷凝器中的压力,气流倒流向压缩机,一直到排气压力高于冷凝压力为止,这时倒流停止,压缩机正常工作;而较低的负荷使压缩机的排量又慢慢减小气体又发生倒流,如此周而复始,在系统中产生了周期性的气流振荡现象,称为喘振。喘振发生的时候在机房可听到间断性的较强噪音。
