土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求变压器室高度。
求变压器室高度。
发布于:2015-08-10 09:57:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
农村饮水工程,为低压水泵配电,要求变压器放室内,查图集变压器室高度要求在4米5以上,但土建房子最高3米6,变压器160KVA有什么好的建议吗?
全部回复(6 )
  • 呆呆123
    呆呆123 沙发
    张姿势,,,,
    2015-08-11 09:22:11
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    房子高度不够时,变压器下基础不能太高了,集油坑可以做低一点,变压器底下基础高出地面100~200吧。
    2015-08-11 08:01:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气新手必读】浅谈“无功功率补偿”的节能效果
前言 在水泥厂最常用的无功功率补偿方法有:变电站补偿、随机补偿和随器补偿等。 (1)变电站补偿:补偿装置一般集中接在变电站10kV母线上,因此具有管理容易、维护方便等优点,缺点是这种补偿方式对10kV配电 网的降损不起作用。 (2)随机补偿:将电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电动机同时投切的一种无功补偿方式。随机补偿的优点是用电设备运行时,无功补偿装置投入;用电设备停运时,补偿装置退出。更具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低的特点。适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主,可较好的限制配电网无功峰荷。年运行小时数在1000h以上的电动机采用随机补偿较其他补偿方式更经济。
