土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于底框结构的转换次梁搭在主梁上能点铰接吗
发布于:2015-08-10 09:50:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本人做过的底框结构较多,有如下观点:1、主次托梁相交时是否点铰接,我认为之所以考虑点铰接时因为在用PKPM底框三维计算时计算结果显示红色,箍筋扭筋比较大,所以即使加大一些截面也不一定过,所以设成铰接,主梁不考虑次梁的扭矩,自然过了,但是我问过pkpm是否考虑上部砌体同时砌筑时,墙体自身刚度作用使次梁不会转动,而且次梁还具有拉梁作用约束主梁转动,实际上扭矩没有那么大,这样考虑,人为的按照铰接考虑也是可以的,但是次梁上部钢筋应不小于下部钢筋面积的1\4,次梁你按照普通梁输入模型,上部砌体共同作用使砌体向两侧主次梁相交处有水平推力,而次梁本身像一根拉杆约束主梁变形。所以点铰接是可以的,但是上部钢筋要设置满足要求。敬请各位同仁探讨,以上是本人观点。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砖混承重墙可开多大洞?
五层砖混住宅楼,一层住户要在承重墙上安装排风扇,不加固的情况下,可以开多大的洞口?规范有要求吗,结构大师回答下,谢谢!
