土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ XGN15-12机械联锁求助!!!
XGN15-12机械联锁求助!!!
发布于:2015-08-10 09:06:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近遇到很多项目,安装真空开关的的XGN15-12,已经拿到了图片样子,就是没有找到机械联锁结构,各位大侠,看看谁家有这种联锁,留言,谢谢!!!
补充内容 (2015-8-18 08:13):
各位大侠,如果哪位用过此机构,购买过,安装调试过,请将购买厂家,调试说明,图片,一并发上来,共同学习,谢谢!!
全部回复(30 )
  • 捡垃圾的太子
    很好 用过,柳市这边
    2017-06-13 17:48:13
  • wxagzx
    wxagzx 板凳
    ganm1234a163 发表于 2015-8-11 11:18 以前拍摄的一些安装示意图片,楼主可以参考一下,看能否用的上。这个不错!可以参考!谢谢分享
    2017-05-09 17:10:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
隔离变送器在工业仪表中的应用
一、引言 生产过程监视和控制要用到多种自动化仪表、计算机及相应执行机构。过程中的信号既有微弱到毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,甚至还有高达数千伏、数百安培的信号要处理。从频率上讲,有直流低频范围的,也有高频/脉冲尖峰。设备仪表间的互相干扰就成为系统调试中必须要解决的问题。除了电磁屏蔽之外,解决各种设备仪表的“地”,即信号参考点的电位差,将成为重要课题。因为不同设备、仪表的信号要互传互送,那就存在信号参考点问题。换句话说,要使信号完整传送,理想化的情况是所有设备仪表的信号有一个共同的参考点,即所有设备仪表信号的参考点之间电位差为“零”。但是在实际环境中,这一点几乎是不可能的,这里面除了各个设备仪表“地”之间的连线电阻产生的电压降之外,尚有各种设备仪表在不同环境受到的干扰不同,以及导线接点经受风吹雨淋导致接点质量下降等诸多因素,致使各个“地”之间有差别。
