土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 剩余电流动作保护器使用指南
剩余电流动作保护器使用指南
发布于:2015-08-10 07:57:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
伴随着农业机械化的大力推广,烘干机、扬谷机等各类电动农机设备也如雨后春笋般发展起来,成为农业机械化生产必不可少的生产工具。
新型农业生产电器设备的推广应用也伴随着农村触电伤亡事故的频频发生,由于对新设备使用不当、或是忙于生产忽视了电器设备安检维护、或是生产加快导致绝缘老化破损,农忙季节人身伤亡事故不乏先例。加上近年来农村照明用电、家用电器的发展,农忙时节,各类家用电器使用频繁,也给农村农业安全用电带来隐患。为了保障用电人员的人身设备安全,正确使用剩余电流动作保护器不失为一项有效措施。在具体预防技术措施上:有采用农村综合变中性点不接地运行;低压线路安装分路触电保安器;电动农机设备安装单机触电保安器;积极推广家用触电保安器等措施。
总保护、中级保护及三相动力电源用电设备的剩余电流末级保护,宜采用具有漏电、短路及过负荷保护功能的剩余电流断路器。单相剩余电流末级保护,应选用剩余电流保护和短路保护的剩余电流断路器。
剩余电流动作保护器的安装应符合制造厂说明书的要求,安装在通风、干燥、无尘、无有害气体,应避开强电流电线和电磁器件,避免磁场干扰;作总保护的剩余电流动作断路器应装在配电屏前,以便操作和观察。作末端保护的剩余电流动作断路器可与电能计量表、熔断器装于同一表箱内,剩余电流动作断路器应装于熔断器下方;保护器接线应正确,进线就是单独的进线,出线就是单独的出线,不能为了节省材料借接导线。进出线也不能反接;组合式剩余电流动作保护装置的零序电流互感器为穿心式时,应尽量远离有磁场的电器,距离不得小于200毫米,其穿越的主回路电线应并拢穿过,且在互感器两端的长度不短于150毫米。这主要是为了防止在正常情况下不平衡磁通引起误动作。保护器外接控制回路的电线,应采用单股铜芯绝缘线,其截面不应小于1.5平方毫米。漏电继电器的电源进线应从交流接触器主触点前端引取,电源进线最好用刀闸开关控制;
剩余电流动作保护器安装后应进行如下检测:带负荷分、合开关3次,不得误动作。用试验按钮试跳3次,应正确动作。各相用1千欧姆左右试验电阻或40瓦——60瓦灯泡接地试跳3次,应正确动作。
对投运一定时间后的剩余电流动作保护器,需在运行状态下按动试验按钮,检查动作是否正常。注意不允许长时间按住试验按钮不放,每次操作之间必须有10秒以上的间隔,以免烧坏试验电阻。
运行中的三级剩余电流动作保护器,每月至少检查试验一次。每年应在用电高峰或雷雨季节前结合安全大检查和百日安全活动,对剩余电流动作保护器进行抽查试验。若剩余电流动作保护器因被保护电路发生故障而分断电路时,要查明原因,待排除后,才能将剩余电流指示按钮复位,再合开关。严禁强行送电,更不能随意退出运行。产权所有者应对总保护级的剩余电流动作保护器建立运行记录和试验记录。记录中应记载:投运日期、投运时的验收测试记录、运行天数、正确动作次数、拒动次数、误动和拒动的原因分析等。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于双极点补偿的多路输出反激电源的研究
在UPS、变频器等电力电子系统中,出于提高可靠性、隔离和不同器件所需供电电压不同等原因,往往需要多路输出的隔离电源供电解决方案,而单片开关电源以其高集成度高效率等优势已逐渐成为设计该类电源的首选[1]。本文针对某变频电源的DSP控制系统的供电需求,采用PI公司推出的第四代单片开关电源集成芯片TOPSwitch-248Y,完成三路输出的65W辅助电源设计,同时为了实现良好的控制性能,着重对闭环反馈网络进行了优化设计。
