土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 南瑞科技500KV后台监控系统介绍
南瑞科技500KV后台监控系统介绍
发布于:2015-08-09 21:29:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
国电南瑞科技公司的NS2000、BSJ2200系统基于UNIX平台开发的,采用分层分布式模块化设计。系统分为两层:站控层和间隔层。
站控层设备一般由以下设备组成:
主机(主备冗余配置,两台);操作员工作站(可按需配置,我们宁波地区500kV变电所内配置了两台);工程师工作站;远动工作站。
站控层全面提供变电所设备的状态监视、控制、信息记录与分析等功能。
站控层设备的主要功能:
操作员工作站:是运行人员对全站设备进行安全监视与执行控制操作的人机接口,主要完成报警处理;电气设备的控制功能;各种画面报表、记录、曲线和文件的显示;日期和时钟的设定;实时数据库的存贮;操作指导及操作记录;操作闭锁;全站自动电压控制(AVC);有关保护的定值及事件显示。
工程师工作站:主要完成应用程序的修改和开发;修改数据库的参数和参数结构;继电保护定值的查询;在线画面和报表的生成和修改;在线测点的定义和标定、系统维护和试验。
间隔层设备主要是测控装置,用于采集变电所现场开关等一次设备的各种电气量和状态量。
同时站控层设备通过间隔层设备实现对一次设备的遥控,各间隔层互相独立,仅通过通信网互连。
远动工作站的主要用于与各级调度交换现场数据, 500kV变电所一般采用主备配置,确保可靠性。
这里给大家主要介绍站控层设备,除去远动工作站, 500kV变电所内后台监控系统设备由:两台主机,两台操作员工作站,一台工程师工作站共5台电脑组成。
每台电脑外设都需音响、鼠标、键盘、显示器各一个,其中操作员工作站还需另外一个显示器。
最近及年新投运的 500kV变电所,其后台监控系统设备的5个电脑主机一般会集中安放在主控室专门区域内的屏柜内,而主控室的控制台必须放置2台操作员工作站的4块显示器、2个音响、 2个鼠标、 2个键盘。
然而,电脑主机安放屏柜与主控室的控制台有一定距离,一般10到30M不等。
国电南瑞科技公司的NS2000、BSJ2200系统,所采用的这些电脑主机启动时需检测需其所连的显示器、音响、 鼠标、 键盘的完备性,即他们能正常使用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器局部放电检测系统
当今的电子信息时代对电力的需求日益增长,对电网可靠性的要求也越来越高。高压电气设备在电网中运行时,如果其内部存在因制造不良、老化以及外力破坏而造成的绝缘缺陷,会发生影响设备和电网安全运行的事故。电气设备的安全运行在工业生产中有着重要意义,而局部放电是引起高压设备绝缘损坏的重要原因之一。 气体绝缘组合电器(GIS)运行可靠性高,越来越广泛地用于电力系统。但在生产、安装及长期运行过程中,GIS内部不可避免地会不同程度地存在各种绝缘缺陷,从而引发局部放电,进而导致绝缘事故。因此,对GIS进行局部放电的研究具有重要意义。CIS是电网运行中的重要设备,是保证供电可靠性的基础。它具有占地面积小、运行可靠性高、维护方便等特点,在围内外得到了广泛应用。对于GIS局部放电现象,已经有很多研究者在这方面做过很多系统开发。由于数据采集是研究局部放电系统开发的重要部分。文中提出了一种基于FPGA+DSP的局部放电检测系统,并且应用TCP/IP协议通过以太网传输到客户端进行实时显示。
