土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能变电站IEC61850相关知识
智能变电站IEC61850相关知识
发布于:2015-08-09 20:26:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IEC61850是什么
IEC61850是要一种公共的通信标准,通过对设备的一系列规范化,达到全站的通讯统一,IEC61850不是一个规约。
IEC61850 标准的服务
IEC61850 标准的服务实现主要分为三个部分:MMS服务、GOOSE服务、SMV服务。
MMS服务用于装置和后台之间的数据交互;GOOSE服务用于装置之间的通讯;SMV服务用于采样值传输。
三个服务之间的关系:在装置和后台之间涉及到双边应用关联,在 GOOSE 报文和传输采样值中涉及多路广播报文的服务。双边应用关联传送服务请求和响应(传输无确认和确认的一些服务)服务,多路广播应用关联(仅在一个方向)传送无确认服务。
如果把IEC61850标准的服务细化分,主要有:报告(事件状态上送)、日志历史记录上送、快速事件传送、采样值传送、遥控、遥调、定值读写服务、录波、保护故障报告、时间同步、文件传输、取代,以及模型的读取服务。
IEC61850 标准分类
IEC61850-8-1映射到MMS和ISO/IEC8802-3(MMS)。
IEC61850-9-1通过单向多路点对点串行通信链路采样值(9-1)。
IEC61850-9-2通过ISO/IEC8802-3传输采样值(9-2)。
IEC61850-9-2le通过ISO/IEC8802-3传输采样值(9-2le)。
IEC61850 特点
1)采用了面向对象的数据建模技术
IEC61850标准采用面向对象的建模技术,定义了基于客户机/服务器结构数据模型。每个IED包含一个或多个服务器,每个服务器本身又包含一个或多个逻辑设备。逻辑设备包含逻辑节点,逻辑节点包含数据对象。数据对象则是由数据属性构成的公用数据类的命名实例。从通信而言,IED 同时也扮演客户的角色。任何一个客户可通过抽象通信服务接口(ACSI)和服务器通信可访问数据对象。
2)数据自描述
该标准定义了采用设备名、逻辑节点名、实例编号和数据类名建立对象名的命名规则;采用面向对象的方法,定义了对象之间的通信服务,如获取和设定对象值的通信服务、取得对象名列表的通信服务、获得数据对象值列表的服务等。面向对象的数据自描述在数据源就对数据本身进行自我描述,传输到接收方的数据都带有自我说明,不需要再对数据进行工程物理量对应、标度转换等工作。由于数据本身带有说明,所以传输时可以不受预先定义限制,简化了对数据的管理和维护工作。
3)网络独立性
IEC 61850标准总结了变电站内信息传输所必需的通信服务,设计了独立于所采用网络和应用层协议的抽象通信服务接口(ASCI)。在 IEC61850-7-2中,建立了标准兼容服务器所必须提供的通信服务的模型,包括服务器模型、逻辑设备模型、逻辑节点模型、数据模型和数据集模型。客户通过ACSI,由专用通信服务映射(SCSM)映射到所采用的具体协议栈,例如制造报文规范(MMS)等。IEC61850 标准使用ACSI和SCSM技术,解决了标准的稳定性与未来网络技术发展之间的矛盾,即当网络技术发展时只要改动SCSM,而不需要修改ACSI。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
固体绝缘环网柜的前期调研
一、概述 空气绝缘的应用历史悠久,且技术已经非常成熟,空气资源丰富,但因 空气的绝缘性能所限,空气绝缘开关柜体积较大,占地面积大,且易受环境 影响,不稳定因素较多。所以,空气绝缘开关柜通常应用于户内环境。 气体绝缘当前主要是 SF6 气体,也有一部分 SF6 与 N2 或 CO2 的混合气 体(基本处于试验阶段,未能大规模应用)。SF6 气体化学性质非常稳定,具有 优异的绝缘和灭弧性能, 在电力设备中应用十分广泛, SF6 气体绝缘开关柜的 体积小,结构紧凑,不受外界环境因素的影响,适应性极强。但是,SF6 气体 是国际公认六种温室气体之一,从环境保护的角度,应当少用或不用 SF6 气 体;另外,《联合国气候变化公约》和《京都议定书》对温室气体排放均有明 确的限制要求和减排目标,我国作为签约国,在减少温室气体排放方面也承 担着义不容辞的责任与义务,因此,国内 SF6 气体的使用会受到越来越多的 限制,逐步减少并最终停止使用 SF6 气体是国际社会的共识。另外,SF6 绝 缘开关柜的泄漏问题也是一个不可回避的现实问题。
