土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动汽车检测关键技术探讨与研究
电动汽车检测关键技术探讨与研究
发布于:2015-08-09 20:28:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前全球出现能源紧缺、环境污染的问题,必须提升能源的使用效率,减少污染物的排放,开发新的能源,促进可持续发展。基于此,电动汽车应运产生。同时对于电动汽车而言,能源恰好又是其核心问题,所以要首先关注电动汽车的电池。除此之外,还要关注其他比较关键的性能指标,比如动力系统、绝缘系统、驱动系统、制动系统、信号系统、管理系统等。
1 电动汽车的发展现状
电动汽车产品和技术的研究在发达国家已经投人了大量的资金,一方面促进了电动汽车自身的产业和技术的快速发展;另一方面快速地促进了传统汽车产业和技术的飞越式发展。中国高新技术研究863计划已将电动汽车列入重大专项,国家发展和改革委员会于2004年6月颁布《汽车产业发展政策》,提出重点发展混合动力型汽车技术和轿车柴油发动机技术,同年11月25日提出要实施清洁汽车行动计划,建设部2004年3月6日颁布《关于优先发展城市公共交通的意见》,提出5年时间基本确立城市交通中公共交通的主体地位,从上述政策中可以看出国家对电动汽车的足够重视。在整车方面,燃料电池汽车的研发取得重要的进展,进入国际先进行列;混合动力汽车已具备小批量生产能力,实现载客运行;纯电动汽车可以批量生产,进入道路运营并开始出口。在零部件方面,车用燃料电池发动机取得重大突破,并进入世界前列;大功率的车用动力蓄电池其性能显著提高,形成了产业基础;驱动电机技术的性能更趋先进,整车集成化的程度逐步加强。
2 电动汽车的特点分析
电动汽车首先具有噪声低、没有污染的特点,符合未来的发展趋势;其次是能源效率较高、多样化,具有可持续性;设计结构相对简单,使用起来和维修都很方便;但是由于是动力电源,使用的成本会高一些,续驶的里程也较短。
电动汽车主要分为三种:一种是混合动力电动汽车,可以利用可消耗的燃料或者是带有可再充电储存装置,能够从储存的能量中得到动力的汽车;一种是纯电动汽车,这是一种由电动机来驱动的汽车,驱动电能来自车载可充电储装置;最后一种是燃料电池汽车,是用燃料电池来作能源的汽车。
各种电汽车的优势、劣势分析特点为:
1)混合动力汽车。优势方面,在许多新能源汽车的解决方案中,只有混合动力汽车已经成功实现了产业化。劣势方面,混合动力未能解决能源危机的问题,仍是基于石油燃料,只是汽车新能源的发展过程中的一个过渡性产品。
2)纯电动汽车。优势方面,结构简单,造价低,技术成熟,维修费用少,技术难度小。劣势方面,行驶里程少,动力性稍差,充电的时间长,用途有限。
3)燃料电池汽车。优势方面,它们以太阳能和各种燃料电池来做动力,在动力性能上不比燃油汽车差,噪音很低而且对环境没有丝毫破坏。劣势方面,因性价比低,所以无法产业化;氢动力燃料电池汽车成功还要很长一段时间。全球汽车发展的走势,就是开发出燃料电池汽车和洁净燃气汽车。
3 电动汽车检测关键技术
电动汽车是由机械技术、电子技术、能源技术、计算机技术、汽车技术、信息技术等多种高新技术集合而成的。其关键的技术,主要包括电池技术、电机及驱动系统、车身和底盘技术、能量管理技术和控制技术、整车部分、动力系统主控制器、电池及其管理系统、车载充电机、数字vfd仪表、车身低速总线控制系统、故障诊断及安全管理系统、车载记录仪及运行数据分析系统、车辆运行智能化监控管理平台以及相应的支持平台,如整车性能仿真平台、虚拟设计平台、各关键子系统开发平台、can总线开发平台、整车及子系统测试评价平台等。
3.1 电池管理与使用检测技术
动力型电池是电动汽车的能量源泉,是电动汽车快速发展的关键因素。电池技术主要体现在成本、功率、安全性、能量、寿命、环保、可持续发展等很多方面。目前全球各国的主要发达国家纷纷投入巨大的资源,如人力、财力和物力,去开发高性能的、低价格的蓄电池。截止目前来说,电动汽车采用动力蓄电池已经经过了三代的更新,并取得了突破性进展。
第一代是铅酸电池。现在主要是阀控铅酸电池(vrla)。由于它的相对能量较高、价格较低和而且高倍率放电,所以是目前唯一的可以用于大批量生产的电动汽车型电池。但由于铅酸电池的能量密度和功率密度都无法和新型电池相对比,将会逐步被淘汰出电动车市场。
第二代是碱性电池。主要存在镍氢、钠硫、镍镉、锂离子和锌空气等很多种电池,其比功率和比能量都比铅酸电池高,但其价格却比铅酸电池还高。其中。锂离子电池具有寿命较长、比能量、比功率、效率很高、自放电低等此类优点,非常适合电动汽车的需求。近年来临近产业化的磷酸铁锂动力电池和锰酸锂动力电池,使得锂离子电池成为动力电池的主流趋势。目前最关键是要降低进行批量化生产的成本,以便提高电池的一致性、可靠性及使用寿命。
第三代是以燃料电池(fc)为主的电池。它具有噪音低、能量转化效率高、寿命长、无污染、启动迅速、比功率大和输出功率可随时调整等特性,非常适合用作交通工具的动力能源。随着电化学技术的更进一步发展,燃料电池可能成为电动汽车的主要能源之一。其他尚在实验阶段的电池,如太阳能电池、飞轮电池、超级电容等,有着寿命长、环保等优点,在未来的车用电池中也将占据一席之地。
3.2 整车控制检测技术
与传统的内燃机车相比较,电动汽车中的整车控制内容相对丰富。如制动能量回馈控制技术可回收车辆在制动和加速过程中的能量,可节约能源、提高续驶里程;对于四轮或两轮驱动电动汽车,可采用电子差速技术,以便提高车辆的操纵稳定性;实现比传统汽车成本更低的汽车牵引力控制系统、制动防抱死系统、电子制动力分配和车辆稳定性控制,从而提高电动汽车的性价比,更具竞争力。
随着微电子技术、控制理论、电力电子技术的进一步发展,电动汽车控制系统趋于数字化和智能化。变结构控制、神经网络、模糊控制、白适应控制、遗传算法、专家系统等非线性智能控制技术,都将各自或结合应用于电动汽车的控制系统。它们的应用将使电动汽车控制系统,结构较简单、响应很迅速、抗干扰能力教强,可大大地提高整个系统的综合性能。
3.3 电机及驱动系统检测技术
电机及驱动系统,是电动汽车的动力系统的核心。它是由功率变换器、电动机和电子控制器构成的。车载电机驱动系统,要求运行效率高的,启动转矩大的,冷却性好的,过载能力强的,转速高的,调速范围宽的,质量小的,体积小的等特性。车用电动机主要有直流电机、永磁无刷直流电机、感应电机、正弦波永磁同步电机和开关磁阻电动机等类型。目前交流感应电机的主要优点是价格较低、效率高、重量轻,但启动转矩小。永磁同步电机价格较贵,一般仅耐热120℃以下。开关磁阻电机结构较新,结构简单、可靠、成本较低、起动性能好,没有大的冲击电流,缺点是噪声较大。直流电机结构简单、技术成熟、成本低,具有交流电动机所不可比拟的优良电磁转矩控制特性。
4 结束语
综上所述,电动汽车在开发过程中充分体现科技创新,并在电池技术、能量管理技术、电机及驱动系统、车身和底盘技术、整车控制技术等诸多方面取得创造性成果。而且本文从多个方面对电动汽车的关键技术进行分析探讨,结合存在的问题和现有技术的优缺点,进行了具体对比分析。电动汽车由于其环保特性和能源使用的可持续性,肯定是未来汽车最主要的发展方向,电动汽车终将会成为汽车新技术应用和开发的平台。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于虚拟编程原理设计的综自化变电站自动检测系统
1变电站综合自动化的历史 上世纪八十年代初,中国电网的自动化监控还刚刚起步。自那以后,变电站自动化系统的设备和系统构成模式,大体经历了如下三个阶段: RTU + 当地巡检 + 保护装置; 测控单元 + 当地后台 + 远程主站; 保护远动一体化 + 远程主站。 在上面的第三种模式的早期,因为大型的110KV和220KV以上的变电站,还是有人值守的,所以还配当地后台。后来逐步转变为无人值守后,当地后台成为一个每月定期去人例行检查时才开机的摆设,已经很不重要,到最后,干脆不再配置后台,从而当地后台完全退出历史舞台。
