土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能电子漏电管理保护器的应用
智能电子漏电管理保护器的应用
发布于:2015-08-09 19:53:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
随着国家智能电网建设和社会主义新农村建设的进一步开展,广大用电户对供电质量、用电服务、用电安全及用电信息的透明度提出了更高的要求。海盐供电局率先采用的智能电子漏电管理保护器,为实现远程居民用户,漏电流、负额、过载监测奠定了基础。
1. 海盐县智能电子漏电管理保护器的应用现状
目前市场上的产品只是有一般漏电合闸功能,并采用传统的模拟电路进行控制,现有漏保器与我国目前进行的国家智能电网建设不相配套,我们目前研究的保护器项目综合参考了各方面的因素,它具有的功能既满足国家智能电网的建设所需,也同时符合一般用电户的实际所需。虽然目前国内外也有多家单位或研究所在研究新的漏电保护器,但他们的研发内容还存在着一定的缺陷。我们所研发使用的智能电子漏电管理保护器,特别具有功能如下:漏电流检测、实时电压数据读取、实时电流数据读取、实时开关状态读取、功率检测、RS485通讯、过载声光报警等功能。2010年7月,智能电子漏电管理保护器在海盐供电局正式挂网运行。海盐县供电局利用现有的电能表采集信息平台,率先在国网采用新一代智能电子漏电管理保护器。2010年7月,88台智能电子漏保器在海盐通元供电所辖区紫云南站台区试点运行,到目前为止,整个项目达到了设计的要求。
2. 工艺优势和经济效益分析
A.工艺优势
智能漏电管理保护器在传统漏电保护器的基础上,借助原有的电能表采集系统的RS485通讯网络资源,采用嵌入式SOC(System On Chip)技术及智能型电能计量技术,集漏电检测、漏电模拟试验、电流电压检测、功率检测、电能计量、跳合闸控制、RS485通讯、信息存储、声光报警、手动合闸、手动断闸等功能于一身,实施传统产品的更新换代。
B.降低成本
智能电子漏电管理保护器的运用,其超大的优良性能得到了充分的显现,例如当电能表的电路板损坏但分流器仍有电流通过、电压回路正常时,用电仍可正常进行,但电能表计量已失效,采用此型漏电保护器的电压、电流实时上传数据,对照电能表的相关计量上传数据进行比对,可发现电能表计量回路电流已中断,及时发出告警信息,更换故障电表恢复计量,减少电力公司的电费损失、降低与用电户发生纠纷的概率。在发达沿海省份,每当雷雨季节,每次雷雨过后,农村的电表故障率在千分之三左右,一个县的农村用表在7-9万块,那单次故障表总数在250块左右,每块表的单月用电100kWh计算,电力部门到每月抄表日发现故障再更换的话,每月有15000元电费需要人工协商补收。按每年雷季4个月每月只发生2次大规模雷击计算,单雷击造成的电表计费失效就达损失120000余元。如果整个地级市或全省都装上智能电子漏电管理保护器的话,每年将减少电力部门因故障表计量失效而引起的上千万元电费损失。
C.保护电力设施,减少用户超负荷用电烧毁电能表
电能表故障的主要因素有两个,一是本身质量、二是外来因素。近年来随着电力部门的规范管理,有质量问题的电能表已寥寥无几。外来因素成为了电表故障的主要原因,而这主要原因内的主要因素是电能表超负荷工作。虽然现在的智能电能表同样有数据上传反应,必竟电能表是个计量仪器非过载开关。采用智能型电子漏电管理保护器的过载警报功能,漏保器可以配合电能表的最大电流值设置超负报警电流值,只要超过预设的电流值用电,智能漏保器就能发出“滴”、“滴”的声光报警,直到用户去除部份用电设备后,智能漏保器自动取消告警声响,从而保护了电能表因用户超负荷引起的故障、减少此类问题引起的设备损失,提高电力部门的经济效益。同时对电力部门针对性作出更换大电流电能表提供依据,实现主动服务客户和保护设备的两全其美。
D.管理费用减少
根据农村家用漏电保护器管理运行规定,每月需要对农村家用漏电保护器进行逐户试跳,按每人每天可完成300计算,一个中等县的农村地区近9万用户每月就此项工作就要花费300个人工。已试点安装智能电子漏电保护器的供电部门简单算了一笔账,由此一年可节约3600个人工,相当于减少了12个人的一年常规工作量。同时还可以节约相应的车辆使用和油料消耗,年节约费用可超过200万以上,如果在地区网局、全省、国网推广那经济效益将十分可观。
3.结束语
智能电子漏电管理保护器这一产品的运用,无论对用电户还是电力管理系统其意义都是深远的。今后可以根据采集的各种信息资料对不同用户的用电量作出有序用电计划,用电部门可以通过电力通信平台,通知智能电子漏保器所带的远程开关功能,给经常超负荷或欠费的用户给予停止供电,为我们国家科学实现有序用电作出贡献。
十二五规划将对建设智能电网、实现采集智能化、基层安全用电智能化、信息化提出要求,电力部门采用智能电子漏电管理保护器,实时掌握千家万户的用电安全尤为重要,只有终端用户安全用电,才是体现智能化、信息化的重要意义,为我国率先进入智能电网国家行列作出贡献。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力线宽带通信技术在智能电网用电信息采集系统中的应用探讨
引言 按照国家电网公司2009年发布的 “建设坚强智能电网”规划,我国智能电网建设将包含发电、输电、变电、配电、用电和调度共六个环节,具有信息化、数字化、自动化、互动化的技术特征,到2020年,中国电网的资源配置能力、安全稳定水平,电网与电源和用户之间的互动性得到显著提高。可见,如何有效搭建用户与电网之间沟通桥梁,提供安全可靠的用电信息采集服务,是实现电网数字化、自动化、互动化的基础,同时也是电力公司增强电网综合服务能力,满足互动营销需求,提升服务水平的必然要求,可以预见用电信息采集系统将在我国智能电网配用电部分建设中起到至关重要的作用。
