土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TLC7225在电力电量参数测量系统中应用(1)
发布于:2015-08-09 19:43:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TLC7225在电力电量参数测量系统中的应用
TLC7225 Application in Electric Power & Quantity Measurement System
图1 TLC7225 功能框图
图2 TLC7225参考电压实现电路
系统简介
本电力电量参数测量系统包括两个独立的硬件模块:参数测量模块和谐波信号源模块。TLC7225用于产生谐波信号。系统要求产生3路电流信号、3路电压信号,每一路输出信号幅度在0~2V内可调,调节精度为0.1mV。本系统作为单独的谐波信号源工作时,6路信号的幅度、相位等参数通过PC机传到谐波信号源,谐波信号源系统按照用户给出的命令参数输出标准信号。由于系统处理的数据量较大,实时性要求较高,普通的微处理器已不能满足速度、精度等方面的要求,而DSP处理器以其ns级指令系统和哈佛结构的计算能力和实时性,正逐渐应用到电力系统中来。笔者选取TI公司的TMS320F206(以下简称F206)。F206独有的32K片内Flash是一种可电擦除和编程的非易失性存储器,可用于存储数据或程序。本系统中将应用程序和一张正弦波母表烧录在Flash中,以便实时调用,可减少由于实时计算而引起的延时。
TLC7225
TLC7225是TI公司的高性能D/A转换器,片内包含四路8位电压输出数/模转换器(DAC),每个DAC都有分离的片内锁存器(见图1),数据通过一个公共的8位TTL /CMOS兼容(5V)输入口送入这些数据寄存器之一。由A0和A1决定/WR变低时哪个DAC被加载。在/WR的上升沿,数据被锁存在被寻址的输入寄存器,只有保存在DAC寄存器中的数据决定转换器的模拟输出。由图1可见,/LDAC信号是所有四个DAC共有的,控制从输入寄存器到DAC寄存器的信息传输。在/LDAC的上升沿,数据被同时锁存到四个DAC寄存器。/LDAC信号是电平触发的,因此,可将/LDAC连接到低电平而使DAC寄存器透明,本系统即是如此。
TLC7225包含四个相同的8位电压型数/模转换器,每个转换器由一个单独的基准输入,这正好符合本系统中6路信号幅度单独可控的要求。
当TLC7225处于单极性工作时,输入输出有如下关系:
(1)
其中(包括)由TLC7226的输出提供(如图2)。
TLC7226和TLC7225唯一的区别是TLC7226片上的4路DAC共用同一个基准电压(由系统中的LM399提供,为6.95V),在基准电压保持不变的情况下,各路的输入值不同,输出值也就不同。可以通过控制TLC7226的输入值来间接控制TLC7225的输出值,TLC7226和TLC7225单极性工作时的输入输出关系为:
(2)
其中为6.95V。TLC7225数字输入是与TTL或CMOS电平兼容的,为使电源电流最小,一般数字输入电压的驱动应尽可能接近电源满度() 。
TLC7225的软硬件设计
要正确使用TLC7225,必须同时保证硬件逻辑电路的正确连接和软件编程的准确无误。
硬件逻辑电路
TLC7225 参考电压的硬件实现电路如图2,其中的D0—D7直接与F206的低8位数据线相连,TLC7225的输入数据值由F206从固化在Flash中的正弦波母表中提取,参考电压由TLC7226提供。系统中笔者采用3片TLC7226。由于TLC7226的输入为8位,在基准电压值固定的情况下,TLC7226输出信号的变化精度只能是的1/256, 则TLC7225的输出变化精度也是这个基准电压的1/256。作为一个用于测试设备性能的标准信号源,这个变化精度是远远不够的。为了解决这个问题,笔者在信号源系统中采用两路8位输入的TLC7226构成一路16位输入的直流模拟信号,经过运放作为TLC7225中各通路的参考电压(如图2)。
此时当TLC7226的输入每增加1时,TLC7225的输出增加0.106mV,达到系统的0.1mV可调的要求。
TLC7225输入满幅时的TLC7226的输入值可以通过下式得到:
(3)
当TLC7225输出幅度为2v时TLC7226的16位输入值为49F5h。
软件设计
timer:
mar *, ar1
sst #1, *+
sst #0, *+
sar ar0,*+
sar ar5,*+ ;以上为现场保护
lar ar0, #240 ;每一路波形取240个点,共6路
mar *,ar5 ;设置AR5为当前辅助寄存器
lar ar5, nextdata ;AR5存储待发数据首地址
out *0+, 0723h ;输出a相电流
out *0+, 0727h ;输出b相电流
out *0+, 072bh ;输出c相电流
out *0+, 0713h ;输出a相电压
out *0+, 0717h ;输出b相电压
out *+, 071bh ;输出c相电压
;注意:此处不能为*0+
sar ar5, nextdata ;保存ar5的值
lacc nextdata
sub #1200
sacl nextdata
sub endaddr ;以上判断有没有到表尾
bcnd again, eq ;若已到表尾则跳转到again
clrc sxm ;禁止符号扩展
mar *, ar1 ;以下恢复现场
lacc *-
add *-, 16
lar ar5, *-
lar ar0, *-
lst #0, *-
lst #1, *
clrc intmnverted-space>
ret
程序中除了现场保护与恢复之外,最重要的语句是out *0+,0723h,此语句不但将数据输出到TLC7225的一个引脚0723h,而且将当前辅助寄存器中的值增加了240(存储在AR0中),实现了下一路数据的简便输出而无需再移动当前辅助寄存器指针。需要注意的是输出最后一路数据时一定不能用out *0+, 071bh,否则超出数据表范围,得不到所需的正弦波。
结语
综合利用TLC7225和TLC7226实现6路信号的单独可调输出,硬件上可以减少外围电路的复杂性,软件设计简单方便。本系统在硬件上已经实现,具有速度快、精度高等特点。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能电网技术在云计算数据中心的应用(1)
智能电网是当今世界能源产业发展变革的最新动向,体现了社会的进步,代表着电网未来发展的方向。普遍认为,未来的电网应该具备高效、清洁、安全、可靠、交互等特征。智能电网应该“更坚强,更智能”。根据各国对智能电网的研究与总结,智能电网应该具备以下几个方面的特性:需要具有自愈能力、具有高可靠性、资产优化管理、经济高效、与用户友好互动、兼容大量分布式电源的接入。 智能电网作为未来电网发展的愿景,其自身必然对技术的发展具有指导和引领作用,其技术涉及到电力系统的发、输、变、配、用电等方面。针对云计算数据机房的规划设计,与其相关的主要应该是配电和用电两个方面。是否可以将智能电网的配电和用电技术用于云计算数据机房的规划设计中,实现更优化的云计算数据中心机房呢?
