土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大型UPS维护工作的重点事项(1)
大型UPS维护工作的重点事项(1)
发布于:2015-08-09 19:34:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、UPS电源检修
1、要熟悉UPS电源工作原理,UPS电源电路由哪几部分组成,最容易出现故障的是哪几部分电路。现在新生产的UPS电源都是微电脑控制,调试也是用电脑来调试,但它的基本原理是不变的。经常出现的故障,一般来讲驱动电路、主电路和为各块电路板提供直流电压的电源电路最容易出故障。以驱动电路为例,由于它承受的电流比较大温度比较高,因而就最容易损坏。在正常情况下要掌握几个重要关键的数据,对判断故障点是非常有帮助的,安装调试时重点掌握的内容是不可缺少的。
2、要了解主要器件的性能和特点。如IGBT或可控硅元件,就拿可控硅元件来讲,每一组可控硅的正极、负极电压值是多少?向可控硅元件提供的脉冲值是多少?脉冲波形是什么样?动态电压、电流是什么值?静态电压、电流是什么值?几个重要极上的数据多少?电源电路为各单元电路板提供的直流电压值是多少?在故障维修笔记本要有详细登记,作为经验资料,做到心中有数。
3、根据UPS本机故障信息或故障提示灯来判断故障点。这一点也很重要,比如说有信息显示不逆变或逆变指示灯闪亮,那么我们就要深入到电路详细检查逆变输出和逆变输出转换电路。这就要靠自己在维修工作中积累的经验和实际操作技能。在实际损坏部件中,带电测量是最有效的也是很容易判断故障点的。尤其是大型UPS,三相电路完全相同,三相主电路之间在相位上相差120度,只要细心对电路进行认真分析,对照测量,就很容易检查出故障点。
4、理论联系实际。不要被复杂的电路和高电压、大电流所吓倒。如果判断是哪一部分,在无从下手的情况下,不妨把电路画出来,能做到这一点基本上就能把问题解决。我们维修UPS电源过程中,小型的大型的,关键的时候就是画它的电路,一二天肯定能画出来,也就是说,只要能画出电路来就能修好它,不怕困难,要有信心。
5、在维修工作中要培养一种坚忍不拔的精神。对上级要有负责的态度,就是说故障查出来了,如何修?谁来修?维修需要花多少钱?有没有必要修?一定要有一个明确态度。在这个方面严把技术关,为领导的决策做好参谋。
二、UPS电源维护
这里重点介绍年维护工作中要做的几项工作:
1、每年有必要进行年维护,在维护之前要充分做好准备工作。比如,各种工具、各种测量仪器、烙铁、焊锡、毛刷、吹风机、吸尘器以及可能遇到的各种困难。对遇到的问题有相应的对策、方案和措施。
2、每年除对UPS电源进行一次彻底的清扫去垢之外,还应进行全面检查。首先是安全断电,把UPS维修开关切换到维修之路上,切断主电路main1市电1、main2市电2、蓄电池直流开关和bypass旁路开关,使UPS电源置于完全停机状态。保证设备不带电的情况下来维护保养,一定要绝对安全、万无一失。
3、检查UPS电源柜中各种驱动元件和印刷电路插件板,主电源电路、直流供电电路各焊点,焊点有无虚焊、假焊和裂缝,元器件有无烧焦变色现象。停电以后迅速测温或用手摸元器件有无特别烫手的情况,对高稳的器件要做详细的检查,必要时可更换。
4、电解电容有无漏液、冒顶、和膨胀等现象。如果发现某个元器件有变质、功率下降等重大嫌疑,又拿不准情况下,必须立即更换。
5、变压器线圈及连接器件和扼流圈有无过热、变色、分层漆包线脱落,联接线接头是否牢靠。
6、检查各开关接点是否牢靠、烧坏等。
7、检查蓄电池。一是测电压,二是测容量,用电池内阻测试仪检查蓄电池的容量。做到物尽其用,整组电池要保持UPS在满载情况下能工作5分钟左右,否则进行调整更换。8、在日常维护中还有一条也是非常重要的。那就是在负载比较重的条件下,掌握一些关键数据,一个是三相电流值,电压值和频率,第二个是联接线接点是否有发烫、过热现象,这是事故苗头,大负载能够运行正常,那么平日里工作起来就比较可靠。一定要注意在大负载情况下,掌握一些测试数据和关键点测试值。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
逆变器在智能电网接口中的应用
目前的许多研究致力于为电力系统最优化、负载分配、参数配置和电能储存管理制定策略。由于最近对于“智能电网”和“虚拟电厂”的展望,研究的关注点的选择通常依据经济功效,受到市场的推动。但是,我们不能忘记,任何高级的电力系统运行技术必须以物理上稳定和可靠运行的电力系统为基础。为了满足这种新型电力系统的要求,对电网的物理层面的控制必须重新调整加以改进。与此同时,分布式电源技术和高渗透性的可再生电源技术的持续发展趋势也要求电网控制结构体系进行调整。现代电力电子技术,通过提供一个高效的自动控制平台可以为DERs和RESs构建一个强大的电网连接,如图1所示。等价于常规电源,电网连接逆变器可以表现为基本的电网连接功能。只有当DERs和RESs可以从常规的大型集中式电源那里接管过物理调控任务时,它们才能在电力系统中获得与常规电源平等的地位。只有当DERs和RESs在电力接入电网的过程中不止享受权利,同时也能承担义务的时候,它们才能得到真正的自由。为了使逆变器能够参与到活跃的电网控制中,充分的控制策略是必需的。然而,时至今日,控制理念的发展还是远远落后于需要。
