土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相电机电容启动时电容的作用
单相电机电容启动时电容的作用
发布于:2015-08-09 17:56:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
严格来说,不能以电压高低区分电机,所谓的220V,380V只是我们日常的简称而已,在这里应该说单相的和三相的。
交流电机的旋转依靠电流产生的旋转磁场。三相电机流过的是相位互差120度的三相电流,能产生旋转磁场。而单相电机流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取一定的方法使它产生旋转磁场,用电容就是方法之一,也是最常见的方法。
电容是用来分相的,目的是使两个饶组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。三相电中,每两相之间的电流本身就有相位差,不用分相。
电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
单相交流电机最常见的,就是用移相电容的方式(较少见的也有用铜环来裂相的方式)。电机有两组线圈:主线圈与副线圈,副线圈与一个电容器串联以后,再与主线圈并联。副线圈中由于串联电容器的移相作用,与主线圈中流过的电流的相位是不一样的,结果就与三相电机类似,形成旋转磁场,使电机启动及运行。
此电容工作在交流电场合,是无极性的,容量根据电机功率定,一般家用电风扇中用的在2-3μF,洗衣机、空调机电机上用的容量就要大得多。220V电机中用的耐压一般选400V。
风机是单相电机,例如电风扇电机;洗衣机电机;冰箱电机等,单相电机一般有两组绕组,一个启动绕组、一个工作绕组,正常工作时启动绕组与电容串联后在于工作绕组并联,电容在电路中主要起提高启动转矩的作用。如果电容受潮或质量不好会损坏,此时风机就启动困难。应更换耐压与容量相同的的电容。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教NAVXGS 1P热电偶补偿电缆型号?
接一日本项目,对方要求采用NAVXGS 1P K type为热电偶补偿电缆,请问对应的国内型号是什么电缆?
