土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 液化气混气设备-文丘里引射式混合器介绍
液化气混气设备-文丘里引射式混合器介绍
发布于:2015-08-09 16:25:09 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
一、文丘里引射式混合器
  1.工作原理
  文丘里引射式混合器,是利用液化气自身的压力,通过超音速喷嘴高速喷出,在吸气室内形成负压,引射进外界的空气,并在文丘里管中与液化气充分混合后输出,设备的启停是依据管网压力的变化自动实现的。由于空气是由液化气喷射所形成的负压引射进入的,因此,液化气的喷射压力不能过低,一般要求在0.3MPa以上。其混合比例可在一定范围内调整,只是输出的混合气压力较低,一般在0.05MPa以下,要实现其高压输送,需在吸气室外部加装带压空气,形成助推式文丘里混合器,这样可以大幅度提高设备的输送压力,满足长距离输送的要求。文丘里混合器工作原理如图1-4-3所示。
  文丘里引射式混合器的单管混气能力是一定的,在使用过程中需采取以下措施缓解混合气产量与使用量的匹配问题:①设置缓冲罐;②选用多管混合器。并根据管网压力自动启停文丘里管的工作数量,使产量与用量达到基本匹配。
  在混气系统中,通常把氧含量分析仪或热值仪的信号引入到控制系统中,这样可随时知道混合气的比例情况,当混气比例超过允许的范围时,混合器可自动停止工作,以确保系统的安全工作。
图1-4-3 文丘里混合器工作原理  2.技术特点
  ①混气工况稳定,成本低廉。
  ②空气进口设有消音、过滤和止回装置,混合器内壁装有吸音层。
  ③多管文丘里混合器的工作启停由智能控制系统根据工况自动控制。
  ④设有混合气压力超限,混气比例超限等多点安全联锁。
  ⑤混合比例:1:4.5~1:1(液化气:空气)。
  ⑥液化气喷射压力:0.2~0.5MPa。
   二、高压比例式混合器
  1.工作原理
  加压液化气和加压空气由混气机的两个进口进入各自的调压阀,其中空气调压阀为主动阀,其设定压力即为混气机的工作压力(通常在0.2MPa以下)。液化气调压阀为随动阀,其设定压力与空气压力相同并能随时跟随空气压力的波动以确保两种气体以大致相同的压力进入混气阀内。
  在两种气体的物理特性及双气差压基本确定后,决定流量的只有混气阀的开孔尺寸,混气阀中的活塞既可左右旋转来改变两种气体的进口尺寸,又可上下浮动跟随用气量的大幅波动。
  混合器设有以下安全联锁。
  ①双气压差超限。
  ②空气工作压力超限。
  ③液化气工作压力超限。
  ④液化气进口温度超限。
  当以上任一报警存在时,装在混合器两个进口上的紧急切断阀将自动关闭,以确保系统安全。当混合器进入安全自锁状态时,必须在排除故障后由操作人员手动启动。
  2.技术特点
  ①设有压力、温度、压差等多点联锁,预留外接氧分仪、热值仪接口。
  ②设置双路紧急切断阀,确保系统安全。
  ③大面积皮膜及活塞,能适应流量的大幅波动。
  3.技术参数
  ①混气方式:浮动阀口比例。
  ②混合比例:爆炸极限1.5倍以外任意比例。
  ③混合气出口压力:0.03~0.4MPa。
  ④空气来源:外界压缩空气。
  • 是我呀
    是我呀 沙发
    :lol感谢楼主分享!
    2015-12-22 11:00:22
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
液化石油气中微量水分测定法分析
一、概述  液化石油气中的水多以溶解水的形态存在。一般在耐压透明的容器中观察,没有游离态的水,但在减压放出时,常在出口处出现白色的冰雪状的水化物,这就说明液化石油气中含有一定量的溶解水。  目前,液化石油气中的微量水的测定主要有两种方法:一种是卡尔·费休法,采用电量滴定来进行测定;另一种即为SH/T 0078《液化石油气中微量水分测定法(电量法)》。  二、方法原理  液化石油气在恒温下汽化,以固定流量通过水分测定器的电解池,其中水分被电解池内的五氧化二磷膜吸收。气体的水含量是通过五氧化二磷吸收的水电解后的平衡电流值来进行测定的。水含量可直接从测定仪读出。
