土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于液化石油气采样法研究分析
关于液化石油气采样法研究分析
发布于:2015-08-09 17:00:09 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
液化石油气采样应遵照SH/T 0233《液化石油气采样法》进行操作。先用样品源的试样冲洗采样容器,然后将液相试样装至采样器容量的80%左右。
   一、采样器
  采样器多为不锈钢或铝合金材质制成,有单阀型和双阀型两种见图1-6-1,采样器应有足够的耐压强度,至少应耐压4.0MPa以上,并要定期进行耐压2.0MPa的气密试验。
图1-6-1 液化石油气采样器
1、2-阀 C;3-出口阀 D;4-入门阀 C  采样管是联接采样器和样品源的管线,多为尼龙或其他金属制作的软管,两端应有适合的接口(公螺纹或母螺纹),用于联接样品源和取样器,并要有足够的强度,保证耐压。
   二、采样要求
  采取试样要根据试验要求结合现场实际情况来进行,为了采得符合要求的,有代表性的样品,采样人员应懂得实验知识、安全操作规程和现场实际情况,在现场向有关人员了解有关情况后,再选择合适的地点采样。
  液化石油气采样口一般设在输送泵口、管线或液化气储罐上,根据试验要求,选择合适的采样口和部位来采得样品。
   三、采样操作
  (1)采样器的准备:一般应选择双阀型采样器,按照试验项目要求来确定采样器的容量和数量。采样器平时应保持干燥和清洁,并在取样前检查采样器两端阀门的技术状态,保证采样器的正常工作。
  (2)用采样管线将样品源接口与采样器联结起来,注意各个接口都要拧紧,保持密封状态。
  (3)先将采样器两端阀门打开,再缓缓地将样品源阀口打开,让样品冲洗采样器,根据采样器的容量来确定冲洗时间,一般要进行0.5-1.5min,冲洗时间满足要求后,将采样器入口阀关闭,采样器出口阀向下,排净采样器内冲洗的试样,此操作过程重复三次,然后,出口阀向上,将出口阀关闭,准备取样。
  (4)先打开采样器的入口阀,待采样器已充装部分液相试样时,再缓缓将采样器出口阀打开,以利于气化的样品排空,当出口阀出现液相试样时,先将出口阀关闭,然后再依次将采样器入口阀和样品源阀关闭。将采样管线接口松开稍许,待采样管线内泄压后,将采样器和管线卸下。
  (5)将采样器的一端阀门打开,放出试样的20%左右,然后关闭阀门,并再次将两端阀门拧紧,以防泄漏。如果发现阀门或阀门与瓶体联结处有泄漏现象,则该试样作废。
   四、采样报告
  采样单上应详细填写采样情况:样品名称、采样地点、样品数量、采样时间、样品源温度、压力、采样人员姓名等。如有其他要求,则按要求填写。
   五、运输及保管
  从现场将样品运回时,要注意保护好两端的阀门,免受磕碰(最好有安全帽),各个瓶体中间要充填软材料,并将采样器放入箱内运回。
  在实验室要入库保管,样品库最好有专用的保存样品的冰柜,如无此条件,则要放在阴凉处,并远离热源(暖气或电热设备)。
   六、安全注意事项
  由于液化石油气是极易燃、易爆且挥发性极强的物质,保证取样的安全操作是极为必要的。
  (1)取样人员应懂得专业知识,了解液化石油气的物理、化学特性,并经过安全知识教育,实际操作培训后,方能上岗取样。
  (2)采样人员应配备安全服和防爆工具,遵守有关《液化石油气安全管理规定》(SY 5985)安全操作。
  (3)如在室内取样,应将所有门窗打开,防止取样场所空气内烃蒸气的浓度过高引发其他危险。
  (4)采样时,一定要有现场人员陪同,以便发生意外情况及时处理。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
安全技术交底的基本要求和内容
施工企业要确保施工生产安全,所制定的安全技术措施不但要有针对性,而且还要具体全面真正落到实处。为此,必须认真做好安全技术措施交底工作,使之贯彻到施工全过程中。 1、安全技术交底的基本要求 1)安全技术交底必须逐级进行,纵向要延伸到全体作业人员,从企业到项目到班组最后到人; 2)安全技术交底必须具体、明确,要有针对性;  3)安全技术交底的内容主要针对施工中给作业人员带来潜在危险和存在的问题进行。
