土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于燃气管道泄漏的原因及抢修方法
关于燃气管道泄漏的原因及抢修方法
发布于:2015-08-09 16:53:09 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
摘 要: 分析了燃气管道泄漏的原因,介绍了燃气管道泄漏的抢修方法和注意事项。
关键词: 燃气管道; 泄漏; 抢修
  唐山市燃气总公司(以下简称总公司)的燃气输配系统自1982年运行至今,由于燃气气质较差,有害物质含量严重超标以及施工中的质量问题,管网输配系统损害严重,设备提前老化,管道多处发生腐蚀穿孔或焊缝裂口,有时发生燃气泄漏。这时需要对管道及时进行抢修 [1~3],排除事故,保证安全并尽快恢复正常供气。
1 燃气管道泄漏的原因
  ① 管材的缺陷
  管材固存在质量问题,在使用过程中容易产生裂纹、穿孔等现象,造成漏气。
  ② 工程质量问题
  由于早期工程施工不规范,操作人员不严格遵守操作规程或操作不熟练,焊接技术较低,造成焊接质量差。管道接门处未除锈,不按规定打坡口,造成焊缝内有气孔、夹渣、裂纹、未焊透、咬边等缺陷。焊口防腐不合格,没有严格进行管道气密性试验,回填土质量不符合技术要求。虽然在刚通气时不会发生燃气泄漏,但随着时间的推移,管网抵抗外界干扰和耐久性越:来越差,运行一段时间后很容易发生燃气泄漏 [4,5]。
  ③ 管道腐蚀穿孔
  埋地钢管外防腐措施不当或防腐层被破坏,与土壤接触形成化学和电化学腐蚀,造成管道腐蚀穿孔,发生燃气泄漏。
  ④ 压力、温度的影响
  由于燃气输送压力不稳定以及热胀冷缩的影响,管道受一定交变应力作用,容易在管道母材或焊缝缺陷处产生裂纹,造成漏气。
  ⑤ 其他工程施工的影响
  由于道路扩建,使燃气管道上的地面空间由原来的人行道变成车行道或违章建筑物,导致重车在管道上方碾压等现象造成管道接口松动、开裂甚至管道折断。
  给排水、电力、电信、道路等工程施工时,由于施工队伍未查明燃气管道位置,采用机械开挖容易造成漏气,特别是凝水缸抽水管,一旦被铲断即造成燃气泄漏。据统计这类因违章施工造成管道破损引起的燃气事故约占事故总数的20%。
2 燃气泄漏抢修的准备工作
  抢修组织机构领导由经理、生产副经理、生产技术科长及各队队长组成。重大抢修由主要领导指押,一般抢修由主管部门组织指挥,管理、安全、消防人员和专职抢修人员构成具体执行事故抢修的基本队伍。
  ① 接到燃气泄漏报警后,接报人员立即通知当日值班领导并视情况报主管领导,通知相关人员,并填好值班记录。
  ② 消防队接到抢险通知后迅速到达作业现场,确定警戒区。警戒区内严禁烟火,无关人员不得入内。
  ③ 生产技术部门准备齐全相关图纸、资料、探测仪和通信工具,做好各部门的协调工作。
  ④ 制定抢修方案。依据图纸及资料,关闭相应管段的阀门,调压器以控制漏气的进一步扩展,并根据具体情况制定相应的抢修方案。准备齐全抢修所需设备、材料、工具及车辆。
  ⑤ 确定漏气点。确定漏气点时首先观察附近花草树木的枯死情况,再用检测仪器检测周围监测点如污水井、上水井,通信井和雨水井等有无串气现象,缩小漏气范围盲至确定漏气点。使用钻孔打眼机时应沿着管道方向,以约0.5 m的间隔钻孔。如果在道路旁钻孔,深度应超过路基,一般为0.5 m深,依次测定其浓度,按测定结果画出浓度分布图。开挖时根据土质变化情况判断漏气点,漏气点处一般土质较干,颜色发黑,管道防腐层较软。
  ⑥ 挖好作业坑,修出不大于30°的安全坡道,对漏气部位清理干净,不得有锈、氧化皮、油污等,为处理漏气管道做好一切准备工作。
3 泄漏管道的处理
3.1 降压处理
  ① 直接焊补
  当管道漏点较小或管道运行时间不长且管材质量较好时,将压力降至400~600Pa,直接进行焊补。对焊缝漏气,应将焊缝漏气部位重新打坡口,然后直接焊补漏气点,焊完后提高燃气压力,用肥皂水或榆漏仪俭查焊口。如无漏气现象,即可认为补焊合格,将燃气压力恢复正常。
  ②嵌填焊补
  当管道漏气部位为腐蚀穿孔或泄漏缝隙较大以及管道材质较差时,应用相同构质俐材嵌填,以减小漏气面积,然后降压进行焊补,检测方法同直接焊补。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于农村垃圾处理现状调研及分析
摘要:本文以长春市英俊镇为调查对象,对当前农村垃圾处理现状及存在问题进行了分析,并提出解决垃圾处理问题,改善农村环境的若干对策与建议。关键词:长春市;农村垃圾;农村环境建设  改革开放以来,我国农村经济取得了长足的发展。但由于传统粗放的农村经济发展模式根深蒂固的影响,农民对环境的认识还没有得到根本的转变,许多环境问题日趋严重,农村生态环境令人担忧。加之,广大农村无法与城市享受同等程度的关注,垃圾处理问题更是得不到有效的解决,农村甚至成为城市垃圾的消化地,环境不断恶化,与社会主义新农村建设提出的“村容整洁”目标相去甚远。
