土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 废气处理设备脱硝处理煤粉的再燃效果处理技术
发布于:2015-08-09 15:54:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
在废气处理设备中废气脱硝的方法有很多,与天然气的脱硝效果相比,使用煤粉再燃脱硝更经济和便捷。那煤粉再燃效果怎样呢?下面高达小编带大家去认识。
煤粉再燃烧应用的起源在于这种燃烧的经济性和在燃煤锅炉上应用的便捷性,随着研究的深入,人们发现废气处理设备中以煤粉作为再燃燃料,在一定条件下可以实现类似甚至高于天然气的脱硝效果。在现有工业应用中,煤粉在燃效果略低于天然气再燃效果。其脱硝率一般为36%-60%。影响煤粉再燃的主要因素与天然气的因素类似,包括温度、再燃燃料量和再燃区过量空气系数等,只是最佳值范围不同。由于煤粉再燃机制除挥发分的相同还原作用外,还包括有焦炭表面的异相还原作用,颗粒比表面积成为一个新的影响因素,小颗粒尺寸可增大反应比表面积,有利于煤粉升温和反应。再燃所用煤种成分的差别也会影响到煤粉再燃的效果。
从上面的介绍中,在废气处理设备中煤粉的再燃效果比天然气效果更经济和便捷。希望可以增加大家的认知。
其工作原理是:含尘气流通过进口烟道进入文丘里,在喉部的入口被水均匀的喷入,由于烟气高速运动,因此喷入的水被其溶化成细小的水雾,湿润了烟气中的灰料。在这个过程烟气中的灰料被湿润,使它的重量加大而有利于被离心分离,在高速呈絮流状态中,由于水滴与尘粒差别较大,它们的速度差也较大。这样,灰粒与水滴就发生了碰撞凝聚,尤其是粒径细小的灰尘料可以被水雾水溶,这些都为灰料的分离做好充分的准备,此后进入主筒。脱硫除尘设备在筒体是一个圆形筒体,水从除尘器上部注水槽进入主筒,使整个圆筒内壁形成一层水膜从上而下流动,烟气由筒体下部切向进入,在筒体内旋转上升,含尘气体在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生摩擦,这样含尘气体被水膜湿润,尘粒随水流到除尘器底部,从溢水孔排走,在筒体底部封底并设有水封槽以防止烟气从底部漏出,有清理孔便于进行筒体底部清理。除尘后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池,沉淀中和,循环使用。净化后的气体,通过主筒体上部锥体部分进行脱水处理进入副筒后再进行沉降、分离脱水后,净化后的烟气通过副筒体下部排入引风机,完成除尘设备的工作过程。
造价低,安装方便,抗腐蚀、耐磨、经久耐用,且性能稳定除尘率高,除尘效率一般可达95~97%,脱硫效率:75%~89%,双筒除尘器除尘效率可达97%以上,适应性强,可用于多种工业锅炉和含尘场所的除尘、脱硫,运行稳定,维护简单。是用户理想的锅炉配套产品。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
颜料厂废气可以采用的废气处理方法
  在颜料厂产生的废气治理中,催化焚烧法、吸收法、吸附法和生物净化法等,在众多的废气处理方法中,选一种比较优质的方法是比较难的,下面高达小编就介绍一种目前比较受欢迎的涂料废气治理方法给大家。  高活化生物净化塔是广州市环保产业协会和高达环保科技重点推荐产品,在废气处理设备中具有净化效率高,耗能低,运行成本低,安装快捷方便,维护简便,吸收效率高,净化速度快等优越的性能。废气处理设备  高活化生物净化塔的工作原理是酸性气体从塔体下方进气口进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上,气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应,反应生成物质随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性气体继续上升进入第一喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出,形成无数细小雾滴,与气体充分混合接触,继续发生化学反应,然后酸性气体上升到二级填料段,喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。第二级与第一级喷嘴密度不同,喷液压力不同,吸收酸性气体浓度范围也有所不同,在喷淋段及填料段两相接触的过程也是传热与传质过程。通过控制净化塔流速与滞留时间保证这一过程的充分与稳定。塔体的最上部是除雾段,气体中所夹的吸收液雾滴在这里被清除下来,经过处理后的洁净空气从净化塔上端排气管排入大气。
