土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烟气脱硫设备在什么环境因素下会腐蚀呢
烟气脱硫设备在什么环境因素下会腐蚀呢
发布于:2015-08-09 16:12:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  在废气处理设备中烟气脱硫设备的环境腐蚀因素主要有环境温度、固体物料作用、设备基本结构等。
  一、环境温度:环境温度影响是各种烟气脱硫设备共同存在的问题。但是具体各种工艺使用的设备处于的环境温度不同。温度对设备衬里的影响主要有以下4个方面。
  1.温度不同选择的材料也不同,如果选择了不合适的材料将会造成比较大的损失。
  2.衬里材料和设备基体在温度作用下产生不同线性膨胀,这样会导致两者粘接处产生热应力,影响衬里寿命。
  3.温度使材料的物理化学性能下降,从而降低衬里材料的耐磨性和抗应力破坏能力,加速材料的老化过程。
  4.在温度的作用下,衬里内施工形成的缺陷如气泡、微裂纹等受热应力作用为介质渗透提供条件。
  二、固体物料作用:固体物料对设备的影响主要体现在固体物料以浆液态从塔顶落下的过程冲洗衬里的表面,如果衬里凹凸不平,则会加重磨损。
  三、设备基体结构:废气处理设备基体结构的影响主要是由于烟气脱硫设备大多是平板焊接结构,为保证内衬防腐质量,设计和现场制作安装时必须注意安装和焊接的一些要求,避免影响设备的防腐性能。
废气处理脱硫塔设备
废气处理脱硫塔设备
  烟气脱硫设备在以上的几种情况下均会出现腐蚀。希望大家看了后可以对大家有所帮助。
  锅炉烟道气脱硫除尘设备腐蚀原因可归纳为四类1)化学腐蚀,即烟道之中的腐蚀性介质在一定温度下与钢铁发生化学反应,生成可溶性铁盐,使金属设备逐渐破坏。(2)电化学腐蚀,即金属表面有水及电解质,其表面形成原电池而产生电流,使金属逐渐锈蚀,特别在焊缝接点处更易发生。(3)结晶腐蚀,用碱性液体吸收so2后生成可溶性硫酸盐或亚硫酸盐,液相则渗入表面防腐层的毛细孔内,若锅炉不用时,在自然干燥时,生成结晶型盐,同时体积膨胀使防腐材料自身产生内应力,而使其脱皮、粉化、疏松或裂缝损坏。闲置的脱硫设备比经常应用的更易腐蚀。(4)磨损腐蚀,即烟道之中固体颗粒与设备表面湍动摩擦,不断更新表面,加速腐蚀过程,使其逐渐变薄。提高脱硫设备的使用寿命,使其具有较强的防腐性能,唯一的办法就是把金属设备致密包围,有效地保护起来,切断各种腐蚀途径。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2019-01-03 07:30:03
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
关于烟道上预留管口的长度问题
最近遇到几个项目,在烟气冷侧都需要合金的管口做为连接仪表或者预留的测试口,因此减少管口的长度也能够有效的降低成本,我想把这些管口藏在保温层里面,采用活动的保温层覆盖,但是没有实际项目的运行经验,于是上来问问大伙,这样做的话有什么缺点???我自己感觉就是施工太繁琐,估计测试时也会很麻烦,没准现场测试时,拆了N多保温也不一定找得到,但是还有没有别的缺点?望大家不吝赐教!
