土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 风衣关于化工工业污水产生的原因
风衣关于化工工业污水产生的原因
发布于:2015-08-09 15:47:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环境污染大约有70%左右来源于工业污染。一般来说,有什么样的工业生产,就会产生什么样的污染源和污染物。化工生产的特点决定了化工污染的普遍性和复杂性。
1.行业多,品种多 化工工业有化肥、农药、染料、涂料、氯碱、纯碱、硫酸、硝酸、无机盐、碳黑、试剂、橡胶加工、石油化工、有机化工、橡胶助剂、化学矿山等十几个行业,在有些行业中包含着许多小行业,生产各种化工产品有4万余种。由于每生产一种产品采用的原料和生产方法不同,产生的污染源和污染物也就不同,可以说繁杂多样,量大面广。
2.中小化工企业多,老企业多 在全国六干多个国有企业中80%是中小企业,如果加上数以万计的乡镇化工企业,中小企业更是难以计数。而正是由于这些中小企业和老企业底子,基础差,技术相对陈旧,污染重。
3.化工生产的环境和流程复杂 化工生产大都是在高温、高压、易燃、易爆、强酸、强碱的条件下进行,不仅副反应多,还极易腐蚀设备和管道,导致物料跑、冒、滴、漏;工艺流程比较长,工人操作不当还会降低原材料的转化率和产品回收率,造成环境污染;而且选用的原料路线和生产方法不同,产生“三废”的种类和数量也大不相同。
4.化工生产涉及的物料广泛,成分不一 化工生产使用的原料、助剂、溶剂、催化剂及产品普遍具有毒性、刺激性、挥发性和腐蚀性,有的原料虽无毒或毒性很小,但是经过化学反应会分解或生成有毒物质。
5.化工污染与管理水平密切相关 根据不完全统计,化工污染约30%。40%是由于管理不善造成的。主要是由于工艺流程长,工序多,哪个环节管理不严,设备、管道维护保养不好,不精心操作,物料比控制不当,都会增加副反应和造成物料损失,加剧污染。
6.化工污染的治理难度大,技术要求高 化工生产产生的污染物大部分与其他工业生产相同,但是有许多特有的污染物,如农药生产中的有机磷污水、有机氯化物污水,染料生产中的萦系、苯系污水和高浓度有色污水,有机化工生产中的精馏残液等,在目前条件下都是难以克服的治理技术难点。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
安全配电箱安装时需要考虑哪些要素
既然是安全配电箱就一定对安装过程中的安全要求很严,只要在保证安全的前提下,才能够保证安全变电站的正常运行,小编今天在这里为大家介绍一下安全配电箱安装时需要考虑哪些要素。 1、 施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。 2、总配电箱电器额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。
