土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 真空过滤机日常维护和注意事项
真空过滤机日常维护和注意事项
发布于:2015-08-09 15:23:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、真空过滤机滤布破损/板孔偏差
答:带式过滤机在压滤前期,滤波比较浑浊,当滤布上形成一层滤饼后滤液会变得清澈 。
二、真空过滤机滤板少于规定数量
答:滤板少于规定数量会造成部分机件损坏,加料前需要先检查下滤板的排列情况。切 记滤布不能有折叠现象,防止发生较大渗漏。
三、真空过滤机滤压力和过滤温度过大
答:注意,压滤及的过滤压力和过滤温度一定要在规定的范围之内。如果过滤压力过高 会引起渗漏,过滤温度过高会导致滤板变形,所以,加料时悬浮液的浓度要均匀,卸饼 后的滤布和滤板一定要冲洗干净,以免影响进料畅通和滤板的密封性。
四、真空过滤机滤布选用不符合要求
答:滤布的选择一定要符合滤浆的过滤技术要求。新滤布制作前需要先缩水,开孔直径 要小于滤板孔径,配套滤板时布孔与板孔应相对同心,进料孔布简应贴紧筒壁,否则会 造成过滤不清、过滤效率低等问题,达不到实际过滤效果。
真空过滤机是主要用于固体液体分离的设备,被广泛应用于化工、石油、食品等各行业,那么在使用真空过滤机时有哪些注意事项呢?
1. 设备安装时,仅需用地脚螺栓固定止推板;
2. 安装完毕后,应以工作压力校验管路安装的密封性及整个液压系统的可靠性;
3. 安装滤布必须平整,不可折叠,以防漏液和损坏板框;
4. 板、框在主梁上移动时,施力应均衡,防止碰撞;
5. 注意经常检查各滤框进料口是否畅通;
6. 注意检查液压缸压紧、回程压力以及进料压力是否在规定范围;
7. 塑料、橡胶板框压滤机,过滤物料温度最高不得超过90oC;
8. 根据物料情况定期清洗滤布;
9. 板框存放时应防止翘曲变形和锈蚀;
10. 压紧板最大位移不能超过规定的数值;
11. 注意各部连结件有无松动,应及时紧固;
12. 相对运动各零部件,应保持良好的润滑;
13. 液压油应定期检查、更换;
14. 压力表应定期校验。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二氧化氯发生器与臭氧发生器的比较
二氧化氯是一种强氧化剂和高效杀菌剂,自从美国尼亚加拉水厂最早将其作为消毒剂以来,在欧洲及美国得到广泛应用,其综合指标远远好于其他消毒剂,表里对几种消毒剂的各项指标作了一个综合比较,通过对比可知,二氧化氯发生器无论在安装、使用还是维护等方面都较其他消毒产品有很高的优越性,随着水源污染的日益加重及人们对水质要求的日益提高,二氧化氯必将成为广泛应用的新一代消毒产品。在水处理中使用二氧化氯,主要有如下优势:
