土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A2/O工艺的特点和存在问题分析
A2/O工艺的特点和存在问题分析
发布于:2015-08-09 15:09:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
特点:
(1)本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间少于其他同类工艺;
(2)在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,无污泥膨胀的缺点,SVI值一般均小于100;
(3)污泥中含P浓度高,一般为2.5%以上,具有很高的肥效;
(4)运行中勿需投药,两个A段只用轻缓搅拌,以不增加溶解氧为度,运行费用低;
(5)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能;
(6)脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能提高。
存在问题
(1)除磷效果难再提高,污泥增长有一定的限度,不易提高,特别是当P/BOD值高时更是如此;
(2)脱氮效果也难于进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高;
(3)进入沉淀池的处理水要保持一定浓度的DO,减少停留时间,防止生产厌氧状态和污泥释放P的现象出现,但DO浓度也不宜过高,以防循环混夜对缺氧反应器的干扰。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺在印染纺织中的应用
我们是专业生产聚丙烯酰胺的厂家,对纺织印染制衣废水处理有过接触,针对纺织工业废水的特点,经过理论研究和工程实践,总结了在套经济合理,切实可行的废水处理工艺。纺织品加工过程中,需投加品种繁多的化学药剂,洗水中的污染物主要是织物上的污物,盐类、油类、脂类以及加工过程中附加的各种浆料、染料、表面活性剂、助剂、酸、碱等。  废水特点是:PH值变化大;BOD和COD值高;废水颜色深且变化大;水质水量变化大。工艺的主要思路是:物化和生化相结合。根据废水状况,物化和生化各有偏重。工艺的主要特点是:选择合理的物化工艺及处理剂,节约运行成本;采用合理的生化工艺和生化参数,使系统最优化运行;系统设计流程顺畅,外形美观;自动化程度高,操作管理方便;运行可靠,稳定达标,出水可回用。
