土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 太阳能微动力污水处理工艺介绍
太阳能微动力污水处理工艺介绍
发布于:2015-08-09 15:09:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   生活污水含纤维素、淀粉、糖类、脂肪、蛋白质等有机类物质,还含有氮、磷等无机盐类,其BOD5浓度约为:100~250mg/L之间,其生化性较好,通常情况下生活污水的处理都是采用生物处理的方法。本工程采用太阳能微动力污水处理工艺。
   太阳能微动力污水处理技术是以传统“A2/O”工艺为基础,利用太阳能光伏板光电转换技术,为污水处理中的曝气、回流等提供动力。同时,要求设备运行管理具有智能化,通过远程通信技术,能实现设备的实时在线监控,达到远程控制、无人值守的目的。同时吸纳“A2/O”工艺中的关键因素,即可结合市政电网也可完全脱离市政电网给系统提供动力,整合开发形成的一种全新工艺,该工艺采用现代先进技术与环保工程的有机结合,从整体上采用了自动化的控制,自动运行,为农村污水处理工程的有效运行提供了有力的支持。
   太阳能微动力污水处理技术以太阳能发电为主,市政电网为辅,在阳光充足的时候能为电网供电,在长期阴雨天的情况下,从电网取电,满足系统所需动力要求。利用太阳能光电转换技术,为农村生活污水处理中的增氧曝气、搅拌、回流等提供动力,实现废水深度可靠处理。同时,将设备运行管理智能化,远程控制,远程监控,实现无人值守,以适应农村基层缺乏专业技术管理人员的实际情况。
工艺流程说明
   集中收集而来的污水首先进入污水处理系统内的厌氧池,在厌氧池内污水完成水解酸化过程、产乙酸过程。通过水解和酸化过程,提高原污水的可生化性,从而减少后续反应的时间和处理的能耗。
   经过厌氧池处理的污水进入缺氧池。缺氧池内利用兼氧微生物来降解废水中的污染物。从好氧池回流的硝化液含有一定的溶解氧,改变了污水中的溶氧浓度,使污水形成较好的缺氧环境,反硝化菌在缺氧池利用新进入的污水中丰富的有机物作碳源进行反硝化反应,将回流混合液中的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,实现污水的脱氮。
   接着污水进入生物接触氧化池,对污水中的有机物实行进一步的降解。设计采用生物膜法中的生物接触氧化法作为好氧处理的工序。生物接触氧化法又称淹没式生物滤池,是活性污泥法与生物滤池复合的生物膜法,池内设有填料,填料上长满生物膜,经过人工曝气的污水以一定的流速流过池内填料,通过与生物膜的不断接触,在生物膜的作用下,污水得到净化。在生物接触氧化池中,通过曝气设备对池内污水进行适当曝气,在生物接触氧化池内进行好氧生化处理。在好氧生化处理中,有机物被微生物进一步生化降解,浓度继续下降;氨氮被硝化,NH3-N浓度显著下降,随着硝化过程的进行,污水中NO3-N的浓度增加;活性污泥中聚磷菌在好氧条件下大量吸收污水中的磷,把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内贮存起来,最后通过沉淀池排放剩余污泥达到系统除磷的目的。
   在经过接触好氧反应后,污水中的污染有机物已经被微生物基本消解,进入沉淀池进行沉淀,利用重力沉降将污水中的悬浮颗粒从水中去除,降低污水中悬浮物的浓度。
   最后污水进入消毒池,杀灭污水中的大肠菌等细菌后达标排放。
   系统产生的剩余污泥委托环卫部门定期外运。
   太阳能微动力污水处理系统具有下列特点:
   (一)采用太阳能绿色能源,符合国家产业政策。
   (二)光电一体化技术的运用,采用太阳能提供动力,无需用电,几乎无运行费用,同时,保证系统长期稳定运行,通过与电网的有效结合,削峰填谷,既符合国家政策导向,又实现运行成本最小化。
   (三) 增加了回流与曝气,具有脱氮除磷功能,出水水质好。
   (四)采用了A2/O工艺。可计入国家节能减排计划。
   (五)微电脑自动控制系统与远程在线监控系统的运用,实现在线通讯,远程故障报警、远程故障排除等,无需人管理,解决了乡镇和农村缺乏专业运行管理人员的现实问题,整个系统可以实现无人值守。
   (六)无噪声、臭氧等二次污染
   (七)、该工艺不受污水浓度和水量的限制,只要有进水,就能保证出水合格
   (八)系统结构紧凑、占地面积小,大大节省了土地资源,地面上可以做绿化。
(九)除本方案介绍的太阳能光电一体技术外,带有储电功能的太阳能技术也是污水工程常用的选择。该技术完全脱离市政电网单独运行,系统运行所需电力全由太阳能板提供,但需增加储电系统,满足在阴雨天等光照不足的条件下系统正常运行,蓄电系统可以满足连续7天阴雨天气供电功能。
太阳能光伏板使用寿命20-25年
全部回复(13 )
  • suixin96
    suixin96 沙发
    无非就是嫁个太阳能,这玩意使用寿命暂且不说,太阳能转化率还是不高,不足以提供设备全部动力,而且在北方冬天基本就是不能用了,造价还那么高。
    2016-10-31 08:39:31
    赞同1
  • kairui1982
    kairui1982 板凳
    太阳能是很好的绿色能源,但是如何利用是当前问题。
    太阳能味动力污水处理技术没有什么亮点。太阳能的利用现在应用在各个领域,现在事如何建设太阳能的利用装置,
    按照上述的说法,太阳能微动力设施投资多少,同时他环境是不是能够适应。
    上述说的寿命大约20多年,那是在什么 样的环境中呀,现在在污水处理的环境中和化工企业一样可能产生各种各样的其他是不是要减少其寿命。
    那还不如样市政大力发展太阳能的利用,我们购买不是更好吗
    2016-10-31 14:59:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
这水冲粪工艺处理养猪废水是不是成本太高了
南方一大型养猪场,产生废水700吨/日。 有废水指标经验值吗? 是不是COD 12000左右,BOD 5500左右 SS 5000左右,氨氮800左右? 要求处理到农业灌溉水质。 有提出 集水池-泵提-转筛分离-酸化调节池-泵提-UASB-沉淀储液池-SBR-稳定塘-消毒-出水 这样行不?是不是成本太高了? 如果大致按上面,UASB水力停留时间要多少,SBR总容积要多少? 望大侠们指点。多谢!
