制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机常见故障及其原因和解决措施故障一——排气量不足 排气量不足是压缩机最容易出现的故障之一,它的出现主要是由下述几个原因导致: 1、进气滤清器的故障:积垢堵塞,使排超声波清洗剂气量减少;吸气管太长,管径太小,致使吸气阻力增大影响了气量,要定期清洗滤清器。 2、压缩机转速降低使排气量降低:空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度和湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
