土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 四层别墅在设立分配电箱时,这句话“应从电表箱内各自分设配电箱”,具体怎么理解呢?
发布于:2015-08-09 13:10:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
引用在网上找的这么一段话:
(1) 这个电表箱,具体指的是什么?是指的《室外插卡电表箱》还是指的《一层室内总配电箱》?
注:室外插卡电表箱在一层的室外。
(2)同第一个问题,具体设计到底应该是下面哪种?
《方案一》:
注: <电表> 接 <一层总空开> , <一层的二层总空开> 接 <二层的总空开>
《方案二》:
注: 这个方案,没有总配电箱了,所有层的总空开都从电表直接走线过去。
(3)假如是方案二正确的一系列问题:
(3.1)那么所有层全部都是分配电箱,压根就没总配电箱了呀?
(3.2)电线如何从电表走到二三四层呢?是否需要通过一层?
(3.3)非常重要的一点,我打算购买《过欠压空开》和《65KA 防浪涌空开》,这些都是打算安装在总配电箱上的。如果方案二正确了,压根没总配电箱了,只装在一层还有什么意义?难道让我每层都装两个这东西?进口品牌65KA防浪涌,不太便宜哈。
(4)假如《方案一》和《方案二》都不正确,那么正确的做法又是什么?
(5)引用中“ 一旦跳闸,引起整体跳闸”,我不是很认同,这个貌似说的是方案一吧?现在不要说分层总空开,就是分层分支的空开,每一个空开都带了漏电保护,我打算上2P带漏电保护的空开,如果位置不够,可以把不重要的,换成DPN(1P+N)带漏电的。所以,跳闸也是单独跳一个分支空开,一般情况,应该不会串到总配电箱总空开上去。当然,除了漏电保护以外,短路什么的,分配电箱的分支空开和分配电箱里的总开,也应该都可以处理,怎么会有整体跳闸的说法?
PS:我又想到了一个《方案三》
全部回复(3 )
  • kongjiu
    kongjiu 沙发
    涓嶉敊涓嶉敊
    2015-08-23 21:00:23
  • bambooxiaoz
    bambooxiaoz 板凳
    一层:总配电箱;一层配电箱
    二层:二层配电箱
    三层:三层配电箱
    四层:四层配电箱
    2015-08-21 16:13:21
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
施工现场临时用电接线图的问题
求各位大神帮我看下,这样接法有没有什么问题,万分感谢
