土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助!!关于制冷机的问题 问题出在那里
求助!!关于制冷机的问题 问题出在那里
发布于:2015-08-09 10:23:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人为一电镀企业做了台制冷机,业主要求将槽液温度降低至 25度左右。用了一台 4.8匹厨房冰柜用压缩机, 3KW电机,散热器为压机配套散热器,蒸发器为 30米¢ 12铜管。业主要求先将一缸水(约 200多升)制冷,然后用冷水通过管道(主管道为自来水管,槽里的管道为碳管)将槽液的温度降下来。开始 30米铜管是一路,放在水缸里,将铜管接至压缩机,膨胀阀等设备全连接好,试压,抽真空后加如 R12,工作一段时间后铜管上都可以起霜(此时水缸里还没加水),将水缸加满水,运转天也只有降低了一两度,此时水还没有开始循环。后将 39米铜管一分为二,膨胀阀改用两根毛细管,开机运转,还是没什么效果。请教各位大侠问题出在那里?小弟在此先谢了!!谢谢!!!
全部回复(4 )
  • gf308
    gf308 沙发
    嗯嗯,关键是多少冷量都没弄清楚,就已经去做东西了,没办法
    2015-11-06 21:11:06
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    膨胀阀的开启度过小了,所以当时的蒸发管子上会起霜,蒸发温度过低,制冷量小,所以效果差。
    改成毛细管会更糟糕。
    2F4.8的压缩机是2缸气缸直径为48mm的开启式压缩机,制冷量为1000大卡/H,风冷式冷凝器。机组的制冷量也太小了。
    2015-09-28 10:51:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
莱富康压缩机开机压力没反映
今天看了一台莱富康的压缩机,制冷剂从高压排气阀喷出不少,可是看低压还有7公斤左右,开机之后压缩机运转,但是高低压一点变化都没有,请问各位专家有没有见过这种情况
