土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 你家适合装地暖吗?
秋冬季节买房装修的人越来越多,冬季采暖无疑又是重中之重,现在安装地暖又逐渐成为新型采暖趋势,特别是年轻一足更像把自己的小家装饰的更具个性化,尽可能的让那些管道、采暖片等都隐藏起来,不要裸露在外面影响视觉效果,那么你家适合安装地暖吗?点击这里,你将会找到答案:http://homea.people.com.cn/GB/41416/104904/index.html
全部回答(2 )
  • t1ahaish1i
    地暖系统大约需占用5~6厘米层高,对层高较低的住房影响较大。不过如果结合地面装修来考虑的话,影响很可能并不大。比如,有时为了在地板下埋水管、供暖管,也需要在楼板结构层上加高4~6厘米,可利用这层空间来装地暖。如果打算铺木地板,安装地暖系统后贴木地板,比铺设龙骨和木地板只增高2~3厘米。另外需注意,地暖系统铺设以后,地板上不能钉、钻、打眼,不能放置高温热源。总的来说,只要你家的层高不太低,不是在热源上遇到麻烦就适合装地板采暖。
    2007-10-28 17:49:28 来自 PC 评论 举报
  • t1ahaish1i
    一般来说,只要是能提供足够热水的热源,如壁挂式燃气炉、集中供热、电锅炉、空气源热泵等,都可以作为地板采暖(水暖式)的热源,分别只在于连接设备有所不同。如果想用集中供热做地暖的热源,需先征得开发商或物业公司同意。由于地暖的管路较散热器长,水阻力较大,会对整个楼的供热效果有一点影响,物业有可能会反对,不过这个问题在技术上有办法解决,也就是说有得商量。或者干脆不用集中供热,自购壁挂式燃气炉。最好的方法是在买房之前与开发商协商好。如果是采用壁挂式燃气炉,那就没有任何问题,而且一般比集中供热更划算。
    2007-10-28 17:44:28 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
