土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 奥贝尔氧化沟处理炼油厂废水应注意的几个问题
发布于:2015-08-08 18:26:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:目前,我国氧化沟应用的类型主要有多沟式氧化沟和奥贝尔氧化沟两种。长岭炼油化工有限责任公司(以下简称长炼)的奥贝尔氧化沟为三条同心曝气沟(见图1)。废水从外沟进入,然后依次流入内沟,曝气池混合液出水流入二沉池,回流污泥由二沉池再打入氧化沟外沟。氧化沟尺寸为60 m×50 m×4.5 m,水力停留时间为19.24 h,设计处理量为500 m3/h,可通过调整变频、转碟浸没深度及运行台数来调整沟内溶解氧浓度。长炼奥贝尔氧化沟于1997 年12月投用,运行时间已3年。本文将对施工和运行过程中暴露出的问题及影响进行讨论,以供设计、施工人员参考,希望所有问题在前期阶段解决,为构筑物运行提供良好的外部条件。
关键词:奥贝尔氧化沟 氧化沟 转碟   目前,我国氧化沟应用的类型主要有多沟式氧化沟和奥贝尔氧化沟两种。长岭炼油化工有限责任公司(以下简称长炼)的奥贝尔氧化沟为三条同心曝气沟(见图1)。废水从外沟进入,然后依次流入内沟,曝气池混合液出水流入二沉池,回流污泥由二沉池再打入氧化沟外沟。氧化沟尺寸为60 m×50 m×4.5 m,水力停留时间为19.24 h,设计处理量为500 m3/h,可通过调整变频、转碟浸没深度及运行台数来调整沟内溶解氧浓度。长炼奥贝尔氧化沟于1997 年12月投用,运行时间已3年。本文将对施工和运行过程中暴露出的问题及影响进行讨论,以供设计、施工人员参考,希望所有问题在前期阶段解决,为构筑物运行提供良好的外部条件。
  图1 工艺流程
1 工艺参数
  转碟浸没深度:430~530 mm;污泥浓度:5 g/L。不同浸没深度下的碟片充氧能力见表1及表2。
  表1 浸没水深530 mm性能参数(101.325 kPa,20℃)
转速(r/min) 单盘充氧能力(kgO2/h) 动力效率(kgO2/(kW?h))
45 0.80 2.03
50 0.96 1.90
55 1.12 1.81
注:转碟最大转速为50 r/min,此条件下的充氧能力即为最大充氧能力,
    转碟浸没深度为430 mm时,充氧能力取0.78 kgO2/h。表2同。
  表2 浸没水深500 mm性能参数(101.325 kPa,20℃)
45 0.78 1.88
50 0.93 1.85
55 1.10 1.80
2 问题讨论
  2.1 氧化沟上浮
  1997年5月,正在安装设备的1#氧化沟出现空池上浮。氧化沟上浮的主要原因是南方季节多雨,地下水位较高,而构筑物既没有考虑抗浮措施,周围又没有考虑排水设施,无法降低地下水位,结果地下水的浮力把空载的氧化沟托起,导致氧化沟上浮。而氧化沟复位的整改措施不仅费时、费力、费钱,还无法恢复原状,影响设备水平安装。
  2.2 溶解氧控制
  奥贝尔氧化沟一般是由3个闭路环形沟道以串联方式组成,其中每个沟道充氧程度不同,因而在各沟道内创造了不同的环境。3条沟的容积比例一般为50∶33∶17,而溶解氧的阶梯比例为0∶1∶2,即外沟的溶解氧控制在0~0.5 mg/L,中沟的溶解氧控制在0.5~1.5 mg/L,内沟的溶解氧控制在1.5~2.5 mg/L。外沟供氧量通常为计算需氧量的50%~70%,以确保硝化、反硝化反应同时在外沟发生。
  长炼氧化沟一、二、三沟的转碟设置分别为8,4,2组,每组轴数不同,轴长7 m,轴与轴之间靠浮动联轴节联接。带动一、二、三轴(一至三沟有三根轴联接)转碟转动的电机功率分别为75 kW、45 kW、22 kW,一、二、三沟轴上的碟片数分别为26,24,23片,外沟碟片数占总数的59.43%。从设计数据来看,外沟供氧量应满足0,1,2工艺的需求。但实际运行的结果是当来水负荷高时,一、二、三轴转碟都高速运转,内沟溶解氧仍然很低;当来水负荷较低时,停运单轴转碟,外沟溶解氧仍相当高。但停运单轴转碟,会降低混合能力,而使污泥浓度、污水负荷等呈阶梯状。溶解氧出现异常,大致有以下几个原因:
  (1)因为来水有机负荷比设计值低,氧化沟总的供氧量大于实际需氧量,外沟供氧量占总供氧量的61.47%,是0,1,2工艺需氧量的150.19%,因而不利于工艺控制。氧化沟供氧量为324.84 kg/h,而需氧量只在265.9 kg/h左右。
  (2)氧化沟水位由外沟至内沟逐渐降低,即内沟单片转碟的充氧能力低于外沟的碟片,内沟碟片实际充氧能力小于计算值。内沟设计水位(36.90 m)比外沟(36.95 m)低50 mm。
  (3)由于设备本身方面的原因,三轴转碟不能高速运行,因而内沟充氧能力又受到限制。
  (4)由于氧化沟上浮及施工方面的原因,在确保同一台减速机各轴承座水平的同时,不同减速机的轴之间产生了高差,因而各轴转碟的浸没深度不同,影响了各沟的充氧能力。
  (5)由于设备方面的原因,轴承座不能浸水。为保证设备正常运行,氧化沟出水堰降低了50 mm,即内沟水位又减少了50 mm,所以内沟单片转碟充氧能力的降低幅度大于外沟。由于各轴转碟浸没深度不同,氧化沟水位降低后,各轴转碟充氧能力降低幅度也不同,不利于溶解氧的控制。
  2.3 偏差影响
  (1)由于氧化沟上浮及施工方面的影响,导致转碟轴承座之间产生了高差,各轴碟片浸没深度不同,充氧能力不同,溶解氧控制难度加大,给操作带来了不便。
  (2)转碟浸没深度设计值为430~530 mm,但未说明以什么水位为标准。由于内、外沟水位相差50 mm,如设计值以外沟水位为准,没有施工误差的话,则内沟转碟浸没深度的调节值为380~480 mm,内沟转碟充氧能力较低。因此,在确定内沟曝气设备数目时,应考虑曝气设备充氧能力降低的因素。
  (3)由于出水堰降低,因而改变了水力停留时间。
  2.4 主轴断裂
  氧化沟转碟主轴自1999年开始断裂后,陆续有5根相继断裂。每根轴都是从中间断裂,断裂面平整有如切割一样,且一、二、三沟都有轴断裂。主轴直径200 mm、壁厚18 mm、轴长7m,材质为20#碳钢。主轴断裂的原因还没有定性,但以下几方面的因素可能是轴断裂的原因。
  (1)轴过长、挠度大,轴中心应力大。
  (2)材质存在质量问题。
  (3)轴过长,轴壁厚相对较薄。
  (4)断轴更换时,仍采用20#碳钢材质,但壁厚改成20 mm。轴断裂原因有待以后进一步摸索,以提供改进依据。
3 建议
  3.1 溶解氧控制
  (1)限制充氧。奥贝尔氧化沟的运行模式在国外已有限制充氧和富余充氧等模式。限制充氧即外沟充氧受到限制,以便允许硝化/反硝化同时在此发生,从而提高脱氮效率。有经验表明:限制充氧模式中外沟供氧量是整个系统供氧量的50%,中沟为35%,内沟为15%。外沟限制充氧后,充氧能力相对降低。在低负荷状态下,可通过变频降低转速而不需停运单轴转碟,因而保证了氧化沟外沟污泥浓度、污水负荷等呈均匀状态。限制外沟充氧就必须增加其他沟的充氧量,因此需要在设计过程加以考虑。
  (2)富余充氧。在暂不考核总氮的情况下,可利用硝化作用把氨氮转变成硝酸盐氮,从而达到去除氨氮的目的,利用硝化系统可以去除大约57%的氮。富余充氧因沟内溶解氧控制较高,同时少了硝化过程补充的氧,因而供氧量要比限制充氧多24%左右。富余充氧还因为少了反硝化过程(还原1 g硝酸氮可产出3 g的碱度),氧化沟进水pH值相对0,1,2工艺要控制得高,以提供氧化氨氮所需要的碱度。
  3.2 防上浮
  南方季节多雨,地下水位较高。氧化沟池容大,施工过程中池空时易上浮,为防止这些较大池容的构筑物上浮,可在构筑物周围设防上浮井,在井内架设潜水泵以降低地下水位。同时,防上浮井还可在构筑物检修时发挥它的作用,防止空载的构筑物上浮。防上浮井相当于普通集水井,池壁用红砖干砌、不用砂浆粉刷,以保证透水性,每个井的井壁上设2个直径 300的通水孔,集水井数量可视构筑物大小而定。
参考文献
  1 米克尔 G,曼特布鲁斯A,贝尔著.污水处理的氧化沟技术.袁懋梓译.北京:中国建筑工业出版社,1988
  2 王凯军.氧化沟的设计方法讨论.中国给水排水,1999,15(1):26~29
  3 梁新和,汤小玲,李宏青.浅谈奥贝尔氧化沟的溶解氧控制.炼油设计,1999.10
全部回复(3 )
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    顶帖~
    2021-10-21 17:52:21
  • 甘度环境
    甘度环境 板凳
    好资料,谢谢楼主的分享~
    2021-10-09 09:19:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化氧化沟污水处理工艺技术探讨
本文通过一体化氧化沟工艺运行实践,从技术和管理的角度探讨了一体化氧化沟工艺的优势、运行中的问题以及应采取的措施和效果,指出一体化氧化沟工艺不成熟的关键是沉淀船的设计,为该技术在我国的推广应用提供了借鉴。 [关键词]一体化氧化沟 沉淀船 泥水分离 一体化氧化沟是一种采用曝气与沉淀合建的形式,是美国于80年代初至今一直开发研究的一种新型污水处理系统,即将船形二沉池设置于氧化沟内。一体化氧化沟设计的关键在于沉淀船的设计,其形式应该能够充分利用水力学原理及沟内的水流作用,保证船内
